viewonline.php?sid=621af1e35bbadcbac9cee2fa9de71ba0Qui est en ligne ?
[Aide] Probléme de changement d'autoradio
faz.sbw
MessagePosté le: 12 07 2008 12:01    Sujet du message: [Aide] Probléme de changement d'autoradio R&eacutepondre en citant
salut a tous !
j'ai installé récemment un autoradio cd/mp3 sur ma 306 à la place du poste radio/cassette
j'ai fait les branchement (les connecteurs correspondait) , je l'ai monté mais problème : il fonctionne mais dés que je dépasse 10 de volume (vraiment pas grand chose) , mes basses se transforment en gresillement
j'ai vérifié les branchements plusieurs fois mais tout me parait correct .
je pense aux hp qui ne suivent pas le son du poste mais avec l'autoradio d'origine je n'avais pas de problème .
si quelqu'un a la solution ou une explication je suis preneur parceque le son radio/cassette c'est bien gentil mais au bout d'un moment ....
merci d'avance
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 15 07 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes réglages au niveau des basses parce-que si sa grésille pas avec le poste d'origine je ne pense pas que ce soit les branchements qui sont mauvais
mais ne crois pas tirer de grande chose avec les hp d'origine
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
faz.sbw
MessagePosté le: 17 07 2008 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse
Les réglages du poste sont tous à 0 et le loudness n'est même pas enclenché .
je me doute que je ne tirerais pas grand chose de ces hp mais là j'ai même pas la moitié du son que j'avais avec l'autoradio d'origine (autant dire que je n'entends rien )
je pense que je vais l'emmener chez Peugeot quand j'aurais une journée de repos car j'ai aussi un problème avec l'échappement .
si quelqu'un d'autre a une solution ... merci d'avance
MessagePosté le: 18 07 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas dautre solution
sinon mets une balise dans ton titre
bouboukader13
MessagePosté le: 23 07 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant d'aller chez peugeot je te conseille de regarde si dans les porte tu n'a pas les fille qui touche la caisse
regarde si tu n'a pas inversé la polarité au niveau des baffles ou du poste pour les sorties son
