[dossier]réparation des enrouleurs des ceintures arriére
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 07 02 2010 22:27    Sujet du message: [dossier]réparation des enrouleurs des ceintures arriére R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Ayant le soucis de perforation d’aile arg du a la rouille j’ai regarde mes ceintures ar car elle s’enroulé quasi plus (pas très esthétique)
Donc du coup j’ai démonté mon bloc sur la voiture pour avoir ensuite sa :
_
ensuite on enlève les 3 picot en plastique avec un ptit tournevis mais avant sa ,on repaire le bon coter de l’enrouleur car d’un coter on n’a le ressort et de l’autre le mécanisme du blocage en cas d’accident repére (A19).
voilà ce qui arrive lorsque que l’on connais pas le coter ou y a le ressort
_
ensuite si vous en été la c’est pas grave le ressort se remonte déroulé tout le ressort et remédier le dans le plastique et enroulé dans le sens contraire ou il s’enroule tout seul.Une fois la vous remédier le ressort sur l’enrouleur puis vous tourné tout l’ensemble noir avec le ressort pour le retendre(voir la flèche que j’ai fait au Blanco)plusieurs fois ainsi une fois remonté votre ceinture se enroulera comme si elle été neuve (recommencé l’opération si nécessaire
_
_
une astuce pour évite de tout démonté du a la bille qui permet de rentre la ceinture mais qui est tellement capricieuse que l’on peut pas ressorti la ceinture, donc une fois le bon coter démonté (A19) on mais un morceau de patte a fixe sur la bille ainsi sa la maintien en position non bloquer, mais tout le système reste fiable(se bloque directement lorsque l’on tire fort dessus.
_
on remet le cache plastique noir et les 3 picots
_
et voilà votre ceinture se enroule toute seule plus besoin de l’aidé à s’enroulé quesque c’est agréable !
voilà j’espere etre assez clair sinon posé moi des question
voilà
a bientôt
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
dusk
MessagePosté le: 07 02 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa le dossier , et souvent utile :top:
>> Ma Présentation <<
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci simpa je ferai un complément pour les ceintures avant plus tard
a+
gillaster
MessagePosté le: 09 03 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre a ne pas trop faire, je m'explique ayant démonter trois fois ma ceinture ARG sur la mienne suite au problème qu'elle ne s'enroulait plus, l'un des deux caches ne tient plus aussi bien qu'a l'origine donc ne plaque plus aussi bien le mécanisme. Le ressort qui te saute en pleine tête perso je m'y attendais pas.
bien remettre l'encoche du ressort
presentation of member #7271
alexdiesel
MessagePosté le: 09 03 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'infos javais pas pensé a la signialé !
