viewonline.php?sid=1cd655ac7b26b367c1bc9b2755a6f28eQui est en ligne ?
[avis]difference couleur meme code+conseil pour peinture
fredV974
MessagePosté le: 26 05 2008 17:05    Sujet du message: [avis]difference couleur meme code+conseil pour peinture R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai entendu parler que il y avait des diffenrence de couleur avec le code peinture suivant MONQ
je voudrais avoir votre avis et des foto si possible pou savoir si la difference et grande
bientot je vous montrerai les foto de ma 306 avec les porte ouvert
bleu claire sur les monten de porte bleu foncé a la carosserie et je voudrais avoir des conseil pour refaire la peinture sur ma 306S.V.P
merci d'avance pour votre aide
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
socrouss
MessagePosté le: 26 05 2008 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba le code couleur peu "normalement" pas faire varier la teinte..
Après l'usure peu la changée sinon c'est ton peintre qui c'est planté
fredV974
MessagePosté le: 27 05 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
esque vous aver deja essayé le produit abel auto p5 pate a lustrer ? si oui vous en pensser quoi de se produit
merci d'avance pour les reponse
gillaster
MessagePosté le: 27 05 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire simple tu as un code peinture qui indique donc ta teinte, ensuite chaque teinte a différentes nuances il existe aucune eception a ça. Pour ta teinte il doit exister 4 nuances, pour la miène il y a 5 nuances, pour la question de la différence non la différence n'est pas grande mais se voie quand le véhicule est propre et se voit aussi quand le peintre s'est gouré de nuance pour repeindre une porte par rapport au reste du véhicule. Pour ta 306 la c'est clair le peintre a bu avant de faire la teinte si sa fait pas longtemps retourne le voir et fait le chier jusqu'a se qu'il te reprenne la voiture en peinture.
pour le produit abel c'est sympa.
presentation of member #7271
misstunage571
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 05 2008 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MONQ c'était la réf de mon ancienne TD
mais c'est clair normalement ça ne doit pas varié autant ou alors c'est à cause de la vieillesse de la peinture par rapport à une neuve c'est tout...
katana13
MessagePosté le: 28 05 2008 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU TE TROMPES !!! car d'une nuance a une autre pour une meme teinte ,la difference peut etre flagrante suivant la disperssion des particules de metalisé ,des pigments etc...
misstunage571
MessagePosté le: 28 05 2008 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je ne parlais pas de ça
si le travail est bien fait çà peut varier juste par rapport à l'age de la peinture
Apophis56
MessagePosté le: 28 05 2008 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
pour faire simple tu as un code peinture qui indique donc ta teinte, ensuite chaque teinte a différentes nuances il existe aucune eception a ça. Pour ta teinte il doit exister 4 nuances, pour la miène il y a 5 nuances.
tu verrais la palette de nuance que m'as sortit mon carrossier pour du Gris aster EYJC
seb44 et Tno306 on le méme code couleur et pas la méme teinte quand tu les mets cote a cote
pareil pour moi les piéces que j'ai fait peindre manquent d'un poil de nacre
le mieux c'est d'essayer le lustreur ou d'investir dans une peinture compléte
misstunage571
MessagePosté le: 28 05 2008 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la misère ça alors
moi je vois mon aile a été refaite et on ne voit aucune différence
gillaster
MessagePosté le: 29 05 2008 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui misstunages parce que le peintre a bien fait son boulot pour te réflexion de variance dans le temps c'est le vernis qui travaille mais ce problème de veillesse de vernis a été résolu ya environ une dizaine d'année par les constructeurs.
fredV974
MessagePosté le: 21 06 2008 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rebonjour je voudrais avoir des conseil d'un pro en carrosserie
avec quel papier de verre je dois comencer a poncer ? sachant que je veux la repeindre de la meme couleur
esque on ponce pour enlever la peinture complete ?
et pour le mastic que fau t'il faire pour les pti trou?
et si vous avait des conseil ou autre dite le mois !!!!!S.V.P
si vous pouver me donner les astuce en detail se serai tres gentil de votres part
fredV974
MessagePosté le: 04 07 2008 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor personne veu m'aider?????????????
