viewonline.php?sid=b08aca776b32e162bcf0716489907a3dQui est en ligne ?
[1L4 TU3] Moteur refait en neuf,perte de puissance. (RESOLU)
lynyrd
MessagePosté le: 29 06 2008 21:55    Sujet du message: [1L4 TU3] Moteur refait en neuf,perte de puissance. (RESOLU) R&eacutepondre en citant
Bonjour!!!!
Il y a deux jours que j'ai refait mon moteur.
J'ai changé les chemises ,pistons ,ségments,bielles, coussinets ,culasse neuf.
J'ai jamais roulé avec moteur neuf,donc est ce que c'est normal que la voiture avnce pas tres bien(rodage je sais).
par example j'habite dans les montagnes et a la monté au lieu de 3 vitesse(avant) je monte au 2,la voiture cale temps en temps apres demarrage et au bas régime(rare)
température est toujours 90-95.
Donc est ce que ça disparait dans 1000 km ou il y a des trucs a faire?
Merci et A+
fisch_man
MessagePosté le: 29 06 2008 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as déposé les soupapes quand tu as tout refait ?
lynyrd
MessagePosté le: 29 06 2008 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas démonté les soupapes,car j'ai monté culasse neuve avec soupapes et le reste.
fisch_man
MessagePosté le: 30 06 2008 6:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein ...???! mais ça a du te couter une fortune ?
GTI-27
MessagePosté le: 30 06 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'étonnes ca me parait être une folie !!!! Pour un TU mais en tout cas si tu as tout refait toi même !
Niveau perte de puissance je ne sais pas moi non plus je n'ai jamais rouler avec un bas moteur neuf !
MessagePosté le: 30 06 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas normal.
La distri est bien calée ?
lynyrd
MessagePosté le: 30 06 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
C'est pas normal.
Oui,j'ai mis deux piges pour caler la distribution,donc pas de souci;
lynyrd
MessagePosté le: 30 06 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui t'as raison.Si acheter les pièces chez Peugeot,c'est la folie.Moi j'ai acheté tous sur e bay.
1.Kit chemises/pistons/axes/ ségments/tous les joints moteurs +filtre huile.Toutes les pieces sont de la bonne marque-100 euros.
2.Culasse complete neuf -50 euros!!!!!!!!!!!!!!
3.Coussinets de bielles 40 euros(chez Peugeot)
4.Bielles 60 euros;
5.L'huile,LDR,loctite bleu etc-50 euros
donc vive EBAY
J'ai un pote qui a un garage avec toutes les outils et la fosse.
J'ai tous démonté remonté le WE.
lynyrd
MessagePosté le: 30 06 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs mécanos disent que la perte de puissance est normal.
de l'autre coté il y a qui disent que c'est pas bon,donc
fisch_man
MessagePosté le: 30 06 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.Bielles 60 euros;
donc vive EBAY
je trouve rien sur ebay ...
et c'est quoi de le "bonne" marque ? c'est des pistons GS27 ? ou momo ?
lynyrd
MessagePosté le: 30 06 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.Bielles 60 euros;
donc vive EBAY
C'est du "Perfect Circle" et MAHLE
L'hiver je travaille pas donc ebay tous les jours!!!!
Je cherchait les pieces 4 mois.
lynyrd
MessagePosté le: 30 06 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
C'est pas normal.
A mon avis oui,mais je regarde demain matin si c'est bien calé.
Je pense que si c'est mal calé,le moteur doit etre mort,n'est ce pas?
MessagePosté le: 30 06 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas du tout si les pistons n'ont pas fait un bisou aux soupapes.
Tu peux aussi faire tes compressions.
Es-tu sùr de la culasse ? Le bon tierçage des segments est lui aussi important, car il y a les coupes des segments qui doivent être bien placées par rapport à l'axe du piston et du sens de rotation.
Il se peut aussi que trop de pression d'essence ralentisse/freine l'ouverture de l'injecteur.
lynyrd
MessagePosté le: 01 07 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Culasse est neufe,de l'usine,donc sur.
Tiercage OK!!!
A mon avis c'est calage de distribution,je suis en déplacement,donc des que je reviens,je regarde le calage et je vous tiens au courant.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 02 07 2008 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent effectivement le mauvais calage...
lynyrd
MessagePosté le: 02 07 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous avez raison les gars
J'ai recalé la distribution et ça marche bien.
Merci beaucoup!!!!!!
Donc maintenant rodage;
