neo-geo
salut les amis
c'est encore moi!!
voici ma voiture :
306 TD 1,9 de 1996..
grâce à vous j'ai réparé ma vitre électrique et j'ai cerné une panne du moteur essuie glace arrière
donc je continue avec un autre problème beaucoup plus récurent
depuis 1 an j'ai mon compte tour (et pas le compteur de vitesse) qui ne marche plus correctement
je vous explique :
quand je démarre,... rien.. aiguille a zéro
quand je roule avec un régime normal,.. toujours rien..
quand je roule un peu en Sur Régime, l'aiguille monte jusqu'au 2000 TT
j'ai changé l'alternateur entre temps,... ça n'a rien changé
ou regarder ?
et quoi faire ?
merci les amis |
Icesik
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Aoû 2007 Messages: 328 Localisation: Nancy
En gros, ton aiguille fait un peu ce qu'elle veut en oscillant aléatoirement entre le 0 et le nombre de tours effectifs, c'est ca?
J'ai ce même souci si l'on parle bien du même problème...
Je n'ai pas encore de solution, ça fait des mois que je dis que je vais suivre le cable du compte tour qui doit être relié à la boîte ou truc du genre, mais pas encore fait...
Par contre, j'ai changé mon compteur pour éliminé déjà cette hypothèse, et ça n'a rien changé, donc je soupconne totalement le cable!
Si quelqu'un a une proposition...?? :) _________________ |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Icesik
Merci beaucoup Koopek, c'est le topic qu'il me fallait!
Je vais surement m'y attaquer demain, et je viendrai faire un compte rendu! _________________ |
