viewonline.php?sid=da3b57829504c09609fee102a5544c73Qui est en ligne ?
manomètre
ciotta
MessagePosté le: 03 11 2004 21:28    Sujet du message: manomètre R&eacutepondre en citant
j'aimerai installé des mano dans ma 306 : 1 mano pour la température d'huile et un autre pour le voltage
j'aimerai savoir comment et ou branché la sonde pour le mano d'huile ?
BuBu
MessagePosté le: 04 11 2004 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu heu je peux pas t'aider pour ce que tu demandes, mais juste si tu vas demander de l'aide ailleurs, ne parle pas de manomètre car il s'agit d'une mesure de pression. Dans ton cas tu as besoin d'une sonde de température et d'un voltmètre, le tout avec affichage sur le tableau de bord.
322'000 km
florent01
MessagePosté le: 04 11 2004 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as quoi comme moteur?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 11 2004 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général ils vendent des sondes qui se mettent à la place du bouchon de vidange du carter d'huile.
Pour le voltmètre (voltage ça existe pas... ), aux bornes de la batterie pour t'indiquer la tension.
White is right...
