viewonline.php?sid=d95935249fbebb930ab28724b0b56556Qui est en ligne ?
aide depose repose pompe d'injection lucas 1,9 td
anthony08
MessagePosté le: 04 06 2008 1:25    Sujet du message: aide depose repose pompe d'injection lucas 1,9 td R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai une fuite assez chiante sur ma pompe d'injection aparament le joint de tete de pompe qui serais mort j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurais une solution pour pouvoir deposer la pompe sans toucher a la distrib si c'est possible et au cas ou un peu d'aide pour la repose deposse je suis aprentit mecano je n'est encor jammais fait de pompe d'injection merci d'avance
ACAV BV6
MessagePosté le: 04 06 2008 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonter la pompe sans toucher a la distri ? j'ai bien peur que se soit impossible malheureux, sinon essaye de voir d'ou viens la fuite t'est peut etre pas obligé de démonter la pompe, il me semble qu'il ya un joint a l'électrovanne qui lachent sur ces pompe...
fisch_man
MessagePosté le: 04 06 2008 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible de déposer la pompe sans déposer la distrib.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 06 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton premier message et y inclure une balise stp?
benoit
MessagePosté le: 04 06 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déposé ta distribution car c'est pas dur mais avant vérifie bien ta fuite de gazoil
306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011
fisch_man
MessagePosté le: 04 06 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est loin d'être la plus simple et la plus accessible celle d'un TD ...
anthony08
MessagePosté le: 05 06 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci ben tanpis je vais devoir me retaper la distrib merci encore
