viewonline.php?sid=d36890cadc40b755e48c6d110b3348eeQui est en ligne ?
[RESOLU] comment rebrancher autoradio d'origine
pepsi53
MessagePosté le: 02 06 2008 22:11    Sujet du message: [RESOLU] comment rebrancher autoradio d'origine R&eacutepondre en citant
voulant remettre mon autoradio d'origine
ou se branche la commande au volant
la fiche d'alimentation
et la fiche haut parleur
deplsu comme faire pour mettre un chargeur
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
guignol71
MessagePosté le: 02 06 2008 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un faisceau standard derrière les postes d'origines?
Par curiosité tu n'aurais pas une photo (pour ma culture perso) ?
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 02 06 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui normalement ya des détrompeur tout rentre d'un seul coup
précise ton dilemme
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
ykaran
MessagePosté le: 03 06 2008 2:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wolfi
MessagePosté le: 03 06 2008 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fiche d'alimentation et la fiche haut parleur, ca se branche via la fiche ISO classic.
Si elle n'a pas était enlever avec l'autre autoradio, elle sera encore présente.
et pour la commande au volant, si je me souviens bien c'est un cable qui se branche directement sur l'arrière de l'autoradio.
En somme ta 3 câbles : iso + commande au volant + antenne
Spécialiste Xu7jp4 !
pepsi53
MessagePosté le: 03 06 2008 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c que j'ia pas de fiche ISO
mais j'ai trois emplacement derriere l'autoradio ?
photo ce soir
ykaran
MessagePosté le: 03 06 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pepsi stp....
Wolfi
MessagePosté le: 03 06 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum bah dans ce cas faut que tu refasses la fiche ISO, c'est ce qui sera de plus propre.
on trouve ce qu'il faut en centre auto comme nortoto..
Après pour récupérer le bon ordre des fils, regarde dans le manuel de la voiture
(si tu ne l'as pu je pourrais te faire un scan Ninja )
pepsi53
MessagePosté le: 03 06 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo mise à jour et balise AJOUTER
pepsi53
MessagePosté le: 04 06 2008 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as oublié de mettre le mode "macro" sur ton apn ché flou
pour le chargeur il faut qu'il y ai une prise ronde a 13broche me semble t il
alors pour ton branchement
les deux cases en partant du base sont plus ou moins identique tu n'as qu'a brancher ton faisceau hp et alim au niveau de ces deux "slots" et celui du haut doit etre par illimination la commande au volant
pepsi53
MessagePosté le: 07 06 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RESOLU
le fiche du HAUT c la commande au volant
le fiche du milieu les haut parleur
le fiche du bas alimentation
