viewonline.php?sid=6ad06dcf94b809c1fb72de9605fe5ef8Qui est en ligne ?
[Aide gros probleme]
johnjack57
MessagePosté le: 02 06 2008 22:24    Sujet du message: [Aide gros probleme] R&eacutepondre en citant
Alors voila le probleme en alllant chercher ma copine elle me dit que mes phares éclairé comme des projecteurs alors que d'habitude il éclaire pas beaucoup ,j'ai voulu metre les feux de route et tout a coup plus d'eclairage au tableau de bord au projecteur mais aussi plus de centralisation et plus de code anti demarrage (turbo d année 96) tout le reste marche les fusibles n'ont rien quelqu'un pourrait m'éclaircir parce que la je comprend plus rien
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 02 06 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les relais ? les fusibles dans le compartiment moteur ?
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
johnjack57
MessagePosté le: 02 06 2008 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé tous les relais testé tous les fusibles compartiment moteur compris rien a bougé
danaite
MessagePosté le: 02 06 2008 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau tension et continuité des faisceaux avec un mutlimetre ça donne quoi ?
johnjack57
MessagePosté le: 02 06 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nvieau controle aucun pépin dans les boite a fusible les cable juste une continuité bizarre dans les cosse de la boite a fusible compartiment moteur se sont des coss a double contacte branché sur les fusibles comme si tout les faissau était séctioné
danaite
MessagePosté le: 02 06 2008 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere que ton faisceau central n'est pas dead
bon je cède ma place aux expert bon courage
johnjack57
MessagePosté le: 02 06 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué j'espere aussi merci
