CLIM 306 TD
julientd
MessagePosté le: 26 05 2008 20:47    Sujet du message: CLIM 306 TD R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous,j'ai un problème avec ma clim sur ma 306 td.Quand s'appui sur le bouton de clim(a/c) rien ne se passe.Les ventilos s'enclenchent pas ni le compresseur.Pourtant j'ai fait recharger la clim samedi et il n'y a pas de fuite.Le voyant du bouton s'allume et j'entend le relais blanc qui se situe derriere la boîte à gant et rien.Quelqu'un pourrait m'aider?Merci d'avance.
MessagePosté le: 26 05 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle marchait quand il te lon rechargé ??? si oui c'est que tu as une micro fuite ...
julientd
MessagePosté le: 26 05 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ça faisait exactement pareil avant,le mécano me dit qu'elle fonctionnée quand il l'a rechargé.
MessagePosté le: 26 05 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ta une fuite ^^ . ou ton compresseur et a moitier mort ou tes relais ou tes ventilos ..
ramene la au mécano puisque ca a marché avec lui . c'est son probleme pas le tien .
julientd
MessagePosté le: 26 05 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je lui emene,je voulais juste savoir d'ou ça venait,je vous tien au courant
fabuliste
MessagePosté le: 31 05 2008 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
j'avai le même problême, et moi ça venait du relais de boite a gant. ayant la fleme de le chercher, j'ai tiré une ligne direct pour allimenter le compresseur :-p
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 05 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
