viewonline.php?sid=4c5edde6ed855df2e240c477003dd4e1Qui est en ligne ?
[S16 bv5]Compatibilités avec piéces de S16 bv6 ?
Iannacone
MessagePosté le: 25 05 2008 21:43    Sujet du message: [S16 bv5]Compatibilités avec piéces de S16 bv6 ? R&eacutepondre en citant
Hey hey hey salut les copains !!!
Bon j'ai besoin de renseignement concernant une 306 S16 ACAV...
Voila malgré la fonction recherche,je n'est pas trouver réelement de reponse a mes questions donc je fais appel a vous...
Donc voila si je possède une 306 S16 ACAV est il possible :
-de mettre un collecteur 4en1 de RS
-de mettre une pipe d'admission avec injecteur et régulateur de pression d'essence d'origine de RS
-de mettre mon boitier electronique de RS dessus
-si oui faut il changer le faisceau par un de RS.....ou pas obligatoire...?
Niveau perfs penser vous que sa peu le faire ?
La boite 5est ele bien étager...?
Merci les copains...
MessagePosté le: 25 05 2008 21:54    Sujet du message: Re: Compatibilité 306 RS vs ACAV... R&eacutepondre en citant
Citation:
oui avec modifs
Citation:
oui
Citation:
en effet faut changer le faiceau... et faut voir si le reste des capteurs sont compatibles entre acav et rs
Iannacone
MessagePosté le: 25 05 2008 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et niveau perfs...?
MessagePosté le: 25 05 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant prendre un RS complet avec une boite 5 !
le_fou
MessagePosté le: 05 08 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que si on ne monte que le collecteur d'admission de RS sur le ACAV il est necessaire d'avoir le faisceau de RS ?
MessagePosté le: 05 08 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
physiquement, ça se monte
Niveau capteur, ça va auss etre proche
Mais je ne sais pas comment la gestion d'acav va réagir sans les 2 éléctrovannes acav
le_fou
MessagePosté le: 05 08 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la limite si il ne reagit pas ca me va :d
Jhesite a faire la modif mais je ne changerai pas le faisceau ... vé mediter pendant le sieste :)
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 08 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par rapport à nicopug j ajoute qu il ne vaut mieux pas monter les injecteurs du RS sans la gestion du RS.
Que le collecteur du RS sur l acav ça se monte mais c est pourri si on ne revoit pas la culasse en profondeur.
Et que gestion + faisceau + injecteurs du RS ça doit le faire
TONY Wrc
le_fou
MessagePosté le: 05 08 2008 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais je vais tt le laisser dorigine et je change les poumons. lelectrovanne est ok.
merci!
jéjé3062
Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
MessagePosté le: 06 08 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as bien raison de la laissé comme ca
le_fou
MessagePosté le: 07 08 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question me tracasse :
Admettons je met un RS avec calculo et faisceau moteur provenant dune phase2 ainsi que le compteur ELECTRONIQUE.
Comment puis je utiliser ma boite 5 ou elle avait un cable pour le compteur de vitesse ?
MessagePosté le: 07 08 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple...
En montant le capteur de boite de la bv6
Le cablage sera lui sur le faiscau moteur
le_fou
MessagePosté le: 07 08 2008 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
simple...
ah oki :) Merci!
lemuram
MessagePosté le: 13 08 2008 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les gens
je dois changé mon moteur et je veux mettre le faisceau de rs il se branche en lieu et place? ou je dois faire des modif?
car en faite je monte un 2.0 s16 mi16 de 405 avec pipe d'damission de rs et collecteur de 309gti16 et je voudrai mettre le faisceau de rs ainsi que le calculo...
est ce que quelqu'un sais si le calculo et bloqué ou codé
merci a tous!
si tu freine t'es un lache...
le_fou
MessagePosté le: 13 08 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur quel bloc le XU10J4 ?
tu veux mettre le calculo et faisceau du RS sur le acav cest ca ?
MessagePosté le: 13 08 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi et vi
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 08 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement c'est fesable après est-ce qu'il est bloqué je sais pas, je dirait que oui, la preuve
MessagePosté le: 13 08 2008 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine, les calculos de RS sont bloqués
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 13 08 2008 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof ça veut rien dire ça
neuf le calculo est pas bloqué
d occasion ça dépend si le gars qui le vend sait comment faire...
TONY Wrc
MessagePosté le: 13 08 2008 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours à essayer de tenter de faire le petit chieur
c'est bien ce que je disais, un calculo de RS d'occaze prélevé sans aucune manipulation "spéciale" ( ) ou acheté sans précision de la part du vendeur, sera bloqué
Aprés si tu estimes que c'est souvent que lors d'un swap on achète un calculo neuf...
