viewonline.php?sid=cddccd88a2eb6573623ccc30ef670b8aQui est en ligne ?
dégonflement des pneus avant en permanence(résolu)
enigma
MessagePosté le: 24 05 2008 9:23    Sujet du message: dégonflement des pneus avant en permanence(résolu) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , j'ai un soucis , j'ai une 306 1.4 equinoxe de 98 , j'y ai installé 4 jantes a déports , mais mes pneus avant sont sans cesse en train de se dégonfler . je vais les regonfler au moins tout les semaines . Que puis je faire ?? merci de votre aide
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
ToM57730
MessagePosté le: 24 05 2008 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié tes valves?
moi j´avais le cas sur une, et c´étais simplement sa
La Galerie FoToToM
Wolfi
MessagePosté le: 24 05 2008 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Moi je me suis carrément retrouver à plat juste à cause d'une valve.
Alors regarde déjà ca Ninja
Spécialiste Xu7jp4 !
nolive13
MessagePosté le: 24 05 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour qu'un pneu de dégonfle cela peut venir de 3 endroits
-au niveau du flanc du pneu avec la jante (montage jante pneu)
-au niveau de la structure du pneu poreuse sur les fancs avec les années
-au niveau de la valve de gonflage
pour la fuite que tu decris je penserais a tes valves aussi cependant regarde quand meme au niveau de l'obus de valves on ne sais jamais c'est a dire que tu enleve le bouchon et a l'interieur il y a une vis qui peut s'enlever pour dégongler le pneu peut etre qu'elle est pas assez sérrée
bonne recherche
Bulon011
MessagePosté le: 24 05 2008 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut toujours tenter de mettre de l'eau sur la valve, en tout cas c'est souvent les valves, mais si tu as monté tes pneus dans un garage tu peut lui faire refaire gratuitement.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 24 05 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la fuite provient de la jante alu oxydée ; bien que l'on doit brosser au préalable les rebords de jante avant montage du pneu ; il existe une graisse (verte) spéciale POUR le montage des pneus sur jante alu afin d'améliorer l'étanchéîté ; contrairement à la graisse Michelin classique qui ne sert qu'à faciliter le montage du pneu.
Renseigne-toi auprés des stations de montage.
seb63s16
MessagePosté le: 24 05 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certains garagiste remontent la même valve...et ça fuit...
Sinon démonte une roue et mets la dans un grand bac d'eau...et regarde ou il y a des bulles...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 05 2008 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
