[1.9l TD] caoutchouc coupé sur pompe a GO.
paulop77
MessagePosté le: 19 05 2008 17:46    Sujet du message: [1.9l TD] caoutchouc coupé sur pompe a GO. R&eacutepondre en citant
bon comme dis dans le titre j'ai un petit caoutchouc déchiré sur ma pompe a GO qui laisse entrevoir une petite barre métallique avec un ressort autour...
C'est grave?
en image :
MessagePosté le: 19 05 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit pas couter chere a changer ...
paulop77
MessagePosté le: 19 05 2008 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais çà sert a quoi au juste?
MessagePosté le: 19 05 2008 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas j'ai pas de 1.9L ou TD :s
djturbo
MessagePosté le: 20 05 2008 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le starter automatique, à froid la voiture accélere toute seul?
le cable noir à la droite est connécté dessus, si c'est le cas, il ne va pas de l'autre coté vers une sonde, qui doit être placer coté calostat ?
sur mon DW8, c'est comme ça mais pas le même mécanisme exactement, j'ai pas la caoutchouc noir
RougeXIII
MessagePosté le: 20 05 2008 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai la meme chose sur la mienne et je c est pas a quoi sa ser
mais comme la voiture tourne bien sa m afolle pas plus que sa
.:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 05 2008 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un contact pour une capsule d'avance, pas d'inquiétude à avoir ...
