viewonline.php?sid=c2831adfa653a7331d56f6a2f6b00433Qui est en ligne ?
[Question]Voyant plaquettes de freins
Xalio
MessagePosté le: 16 05 2008 23:08    Sujet du message: [Question]Voyant plaquettes de freins R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
suite à mon changement d'amortos euromaster a remarqué que j'avais une plaquette de frein (sur les deux qui serrent le disque) de tres tres usée (il reste 1mm de garniture environ)
bref, ma question est la suivante:
Dans le manuel de la 306 il existe un voyant qui s'allume lorsque les plaquettes sont mortes... mais je n'ai rien d'allumé
à quoi est ce dû?
merci d'avance,
Nico
ps: je ne savais pas où placer le topic, electronique ou freins... merci aux modos de voir où on peux poser un topic comme celui ci
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 05 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé si tes plaquettes avaient un fil relié à ton faisceau de voiture?
Xalio
MessagePosté le: 16 05 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non....
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 05 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà, regarde ça, s'il n'y a pas de fil, cherche pas plus loin
jonathan.p77
MessagePosté le: 17 05 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un petit fil qui est relié à ton étrier, mais celui-ci est bien souvent coupé! avec un peu de chance il n'est que débranché.
Bebete
MessagePosté le: 18 05 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une plaquette poussée par le piston ya un cable pour l'autre ba ya rien vu que les plaquettes sont supposées s'user en meme temps mais des fois c'est pas le cas
edit: et pour l'arriere ya rien Ninja
Ma présentation
Xalio
MessagePosté le: 18 05 2008 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la réponse est là....
c'est la plaquette extérieure donc opposée au piston qui est usée...
il faut netoyer le piston d'apres euromaster
Diabolo1
MessagePosté le: 19 05 2008 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ...
Le fil du témoin d'usure est fixé directement sur la plaquette et fait contact sur le disque de frein par une mise à la masse.
MessagePosté le: 19 05 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plupard des dernieres 306 avec ABS n'ont plus de capteur d'usure de plaquette de frein . moi sur la mienne et la breack ya rien ...
XS PREM
MessagePosté le: 19 05 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus il y a rien
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
djturbo
MessagePosté le: 20 05 2008 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme 2001 ABS pas de témoin
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
mo
MessagePosté le: 26 05 2008 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus y'a aucun fil. Par contre quand les plaquettes seront usés le voyant d'abs s'allumera t'il?
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 05 2008 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu veux qu"il s'allume?
djturbo
MessagePosté le: 26 05 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON, rien à voir
mo
MessagePosté le: 26 05 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si rien s'allume comment sais tu que tes plaquettes sont usées??? ( a moin de démonter la roue...
djturbo
MessagePosté le: 26 05 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte
il y a des types de plaquettes qui siffles, une fois usés, en appuyant sur le frein. mais en régle général aprés 40.000km, il faut commencer à vérifer l'usure des plaquettes
mo
MessagePosté le: 26 05 2008 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bravo peugeot !!!!! je comprend maintenant pourquoi il n'y avait pas d'ampoule, derriere le voyant d'usure de frein quand j'ai démonté mon compteur
christophe_306
MessagePosté le: 28 05 2008 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A partir du restylage de 97, il n'y a que les S16 qui ont le voyant d'usure des freins avant
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
Xalio
MessagePosté le: 28 05 2008 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est en changeant les amortos que je me suis rendu compte qu'il restait 1mm derriere
firstcar
MessagePosté le: 25 06 2008 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pourrait mettre une photo de l'étrier ou expliquer comment le fil doit être branché car le mien pend je vois pas ou le mettre
VW Vento TDI 90
