viewonline.php?sid=b1ff94963de7711d677edec53fb21cb1Qui est en ligne ?
HP FOCAL 165 CA qui saturent
boarderman
MessagePosté le: 17 05 2008 11:21    Sujet du message: HP FOCAL 165 CA qui saturent R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Je possède un Alpine 9812RB 4x60W et j'ai changé tout récemment mes HP arrières pour mettre des Focal 165CA (60W RMS).
Je les ai eu d'occasion donc ils sont rodés.
Mon problème est que le volume de mon autoradio va de 0 à 35 et que dès que je dépasse 22, les focals saturent et rendent un son très très moche!
Avec mes HP d'origine, je saturait à 18, j'ai quasiment rien gagné...
Comment cela se fait-il?? Avec des HP 60W RMS, il ne devrait pas y avoir de problèmes! je ne comprends pas...
jonathan.p77
MessagePosté le: 17 05 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, as tu changé le câblage pour tes enceintes ou tu as garder le même?
D'autant qu'un poste de 4*60 ne donne jamais 60watts à un haut-parleur, mais plus dans les 35-40watts (environ) ...
NonoTHX
MessagePosté le: 17 05 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait de mettre ton Alpine à 18 sur des Focals ou sur des origine Pigeot ne donneront pas la même chose... Premièrement la qualité n'est pas la même.
En suite, il y a une notion de rendement. Exprimé souvent pour 1watt à 1 mètre pour faire simple. Si d'origine ils font 89db et que tes Focal font 91db tu auras un volume sonore plus important tout en restant à 18 sur ton poste. 2db c'est déjà beaucoup.
N'espère pas mettre ton poste à 35 un jour sans saturation c'est impossible.
Quant à la puissance du poste il y a une différence entre Watt Maxi (en crète en cas extrème sur certaine fréquence) et les Watts RMS (disons que c'est en gros la moyenne continue que sors l'ampli du poste) et je crois que pour le tiens celà doit être 27w RMS annoncé par Alpine, celà dépend aussi du voltage de ton alimentation (en gros 27w sur une tension de 13.8volts donc moteur en route avec alternateur qui charge bien sur une batterie en bonne état et sinon en gros 23w avec moteur coupé donc plus de charge de l'alternateur et en gros 12.5volts à la batterie).
En espérant avoir été clair et simple pour les non spécialiste du son (les autres pro sono complèteront et approfondiront mes dire).
Bon week a+
Wolfi
MessagePosté le: 17 05 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit
en résumé, pour améliorer ton installe actuelle, il faut obligatoirement passer par l'étape ampli
Spécialiste Xu7jp4 !
boarderman
MessagePosté le: 17 05 2008 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses!
Je n'ai pas changé mon câblage, il est d'origine.
Je ne comprend toujours pas comment avec un poste 27W RMS j'arrive à faire saturer des HP donnés pour 60W...
Un ampli améliorerait donc cela?
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 05 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas les hp qui sature c'est le poste
nono le rendement est toujours exprimer en watt par métre
Wolfi
MessagePosté le: 18 05 2008 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux changer le câblage, tu obtiendras une meilleur tenue en basse et des aigus moins criards. mais le gain sera léger.
justement vu que la source sature, il faudrait avoir un ampli d'au moins 60W rms pour pouvoir exploiter pleinement tes hps.
Il vaut mieux avoir un ampli plus puissant que les hps, et régler de manière à ne pas tout envoyer... et ne pas rentrer dans les tolérances de saturation.
Après faut aussi voir tes réglages, dont le filtrage, pour ne pas faire travailler tes Hps trop bas (en dessous de 60 - 65hz)
boarderman
MessagePosté le: 18 05 2008 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'ai compris! Merci pour vos réponses!
dr gang
MessagePosté le: 18 05 2008 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ampli plus puissant que les HP ?? Croyance de marabout ca !! , ou un coup à faire claquer ses hp au dessus de leurs seuils de tolérance,
Après si on veut s'exploser la tronche en ecoutant tout le temps à fond, mettre des ampli + puissant ne changera pas grands chose si le hp ne peut pas l'accepter, il vaut mieux tout changer.
la différence serait même visible avec un ampli externe de 27 Wrms / canal, la construction n'etant pas la même (pas de manque de place comme dans un poste, meilleur dissipation de la chaleur que dans un tableau de bord), la dynamique et la qualité du son n'auras rien a voir.
Dans ton cas, si tu veux augmenter le volume du poste sans bousiller tes hp, baisse le niveau du grave, 2 avantages à ca :
- tes membranes de hp baveront moins sur des fréquences qu'ils ne savent pas reproduires à un certain niveau sonore
- l'ampli du poste fera moins de distortion (bruit parasites qui se produit lorsque l'ampli n'arrive plus à fournir la puissance nécessaire pour driver le hp) car le grave fait parti des fréquences les plus consommatrice en energie.
Mais le mieux, serait de mettre un vrai kit 2 voies devant !! et non derriere ! le tout avec un bon ampli!! et puis voila, la tu peux faire peter à 80 % du niveau du poste, si c'est bien reglé et bien monté ca claquera pas !!!!!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 05 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forçement si l'intal est bien regler dans les regle de l'art ça pause pas de prob
dr gang
MessagePosté le: 19 05 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur, mais si le gain est regler plus bas, la puissance de l'ampli n'est pas exploité... donc aucun interet de mettre plus puissant que ce que peuvent encaisser les hp !!! on est d'accord !!!!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 05 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la oui je suis d'accord comme quoi la puissance ça sert a rien tu peut avoir des hp de 200 w rms est un ampli de 30 wrms il crachera jmais la puissance de toute façon
