[aide]Décoller fond de ventilation clim auto
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 14 05 2008 17:48    Sujet du message: [aide]Décoller fond de ventilation clim auto R&eacutepondre en citant
Bonjour je chercher a retirer proprement le fond de ventilation qui est coller mais peux t'on virer les boutons je précise pour une clim auto?
Koopek
MessagePosté le: 14 05 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si certain l'on fait mais quand j'ai acheté titine j'avait un bouton de cassé, et en cherchant j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de les démonté, c'est une platine avec le fond de ventillation et les 3 boutons.
J'ai essayé de décoller le fond pour testé (manqué il été mort) et en fait je l'ai niqué car au niveau des boutons le fond est en une partie et il va dans l'encoche des boutons alors il s'ai arraché.
Mais avec du temps et de la technique sa doit pouvoir se faire, le seul hyc reste les boutons non démontable.
jarod02
MessagePosté le: 14 05 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je voulais savoir si les bouton pouvaient se demonter
oui il est super fragile le fond j'a eu l'expérince md
socrouss
MessagePosté le: 15 05 2008 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut le chauffer au décapeur thermique et glisser une lame de cutter neuve bien a plat en dessous et ca va "pas trop mal"
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 05 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est si compliquer que ca pour changer le fond de la ventilation ? Par exemple pour mettre des Metal Monkey ?
︻┳═一
[/url]
jarod02
MessagePosté le: 15 05 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en sais rien du tout,je cherch juste a virer le fond pour remplacer le mien qui est HS,mais les boutons gènent
neutron
MessagePosté le: 16 05 2008 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le MM, tu coupe autour des boutons comme tu n'as plus besoin du vieux.
tu parles de quels boutons ?
les gros pour la ventil, la chaleur et les zones de ventil
ou bien, AC et recyclage ?
enfin bref, tout se démonte. Il y a un risque que pour les premiers cités, le plastique casse mais bon en faisant pression bien verticalement, il sort sans problème. C'est juste clipsé.
Nanaki
Cocopilote
Ca d'accord mais le nouveau, comment on le rentre ?
︻┳═一
[/url]
neutron
MessagePosté le: 16 05 2008 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris, il veux changer son fond de ventil... alors le nouveau, il va le coller... et non pas le rentrer
il est tard en meme temps
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 05 2008 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je sais pas si ca marche comme les fonds de compteurs pour mettre le nouveau il faut virer l'ancien et le remplacer par le neuf ?
︻┳═一
[/url]
jarod02
MessagePosté le: 16 05 2008 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon fond est mort et je veux le changer par un autre que j'ai,on peux pas virer les 3 boutons qui tournent (clim auto) A/c et recyclage ok ca vire.
comment sortir tout le fond de compteur sans couper dans les boutons le plastique?
neutron
oui mais il est collé et puis pour enlever l'ancien complétement et remettre le nouveau correctement, il faut enlever les "gros" boutons.
C'est bien plus simple et surtout plus jolie de mettre des MM Ninja
neutron
MessagePosté le: 16 05 2008 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on peux !
fond de ventil d'Apophis56 (d'ailleurs on dirait qu'il a coupé son fond de ventil autour des boutons avant démontage )
tu fais pression (avec un tournevis par exemple) sur le bouton par l'intérieur (coté que l'on ne voit pas ) et il sort.
lance toi
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 05 2008 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui Ninja mais faut virer le truc d'origine pour les MM non ? Ninja
Bonne nuit
︻┳═一
[/url]
jarod02
MessagePosté le: 16 05 2008 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vois comment est fait celui de clim auto je ta balance une photo tu verra qu on peux pas tout est certi
neutron
MessagePosté le: 16 05 2008 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la réponse est 2 posts au dessus... Ninja
repose toi bien tu en as besoin
@jarod02 : tu as décollé ton autre fond "neuf" ?
il serait peut être plus simple de trouver le bloc complet
EDIT :
non, toujous vu avec clim manuel. il serait différent ?
jarod02
MessagePosté le: 16 05 2008 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je ne l'ai pas décollé vu que je galère déja sur celui d'origine
Un peu chero les blocs hihi
Nanaki
Cocopilote
Je vois pas enfin bref bonne nuit
︻┳═一
[/url]
jarod02
MessagePosté le: 16 05 2008 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
neutron
MessagePosté le: 16 05 2008 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as été voir en casse ?
remarque, c'est plutot rare avec clim auto...
