viewonline.php?sid=b23a9551fe587abc4141fb20fb7e013fQui est en ligne ?
[aide] ventilo qui declenche pas
panama
MessagePosté le: 16 05 2008 9:24    Sujet du message: [aide] ventilo qui declenche pas R&eacutepondre en citant
salut,
je suis de retour apres un petit probleme stupide,voila mon ventilo ne declenche pas lorsque ma temperature monte,j ai changer la thermistance,la sonde temperature,et verifier les trois relais qu il y a au milieu des deux ventilo,pour info,j ai mesurer avec un voltmetre l entree de la thermistance 3 volt voiture eteinte,6volt voiture en route,je ne pense pas que ce soit normal,je pensais trouver 12volt.
si quelqu un peus m aider.
merci d avance.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 05 2008 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vois quand tu veux
A l'entrée de thermistance, 3V, c'est à dire côté faisceau véhicule?
panama
MessagePosté le: 16 05 2008 11:19    Sujet du message: coter faisceau R&eacutepondre en citant
3volt quand le moteur est eteint et 6volt allumer merci
