viewonline.php?sid=3724b10a8cfc8de0b1d1b3b2854cffd5Qui est en ligne ?
[problème] Pression pneumatique
MrBubble
MessagePosté le: 16 05 2008 20:31    Sujet du message: [problème] Pression pneumatique R&eacutepondre en citant
J'ai un petit dilemne avec la pression de mes pneumatique ...
Sur la portière conducteur, j'ai marqué qu'il faut que je mette 2,2 bar dans chaque pneu, avant comme arrière.
Or quand j'ai amené mon pneu chez le garagiste parce-que j'avais crevé, il me la regonflé a 2,6bar ...
Quelle pression doit-je mettre dans mes pneus ???
Est-ce que c'est grave si j'ai 2,2bar sur 3 pneu et 2,6bar sur le dernier ?
Ma Présentation
MessagePosté le: 16 05 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets la pression indiquée sur les 4 roues.
Perso, je mets toujours 100 grs de plus, surtout à l'avant.
MrBubble
MessagePosté le: 16 05 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je met 2,2 ou 2,3 bar sur chaque roues ?
Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de différence entre l'avant et l'arrière parce-que j'ai toujours vu sur les voitures de mes parents une différence d'au moins 200gr entre l'avant et l'arrière ?
Ma Présentation
306-Husky
MessagePosté le: 16 05 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met la même pression sur chaque train au moins
306 TD Série Limitée "Husky" 1995 & 306 XS HDI Premium 2001
Bebete
MessagePosté le: 18 05 2008 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je mets 2.5 pour 2.2 préconisé.....
Ma présentation
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 18 05 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.5 partout pour moi aussi
︻┳═一
[/url]
benji11
MessagePosté le: 18 05 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem 2.5 AV AR
MrBubble
MessagePosté le: 18 05 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci bon ben je vais faire pareil, cette semaine j'irai y mettre 2.5 partout
Ma Présentation
MessagePosté le: 19 05 2008 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve que 2,5 bars c'est beaucoup trop, surtout pour l'arrière qui va sauter comme un lapin.
ben25
MessagePosté le: 19 05 2008 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut le mettre a 3 bars l'arrière, c'est mieux pour le drift Ninja
MessagePosté le: 19 05 2008 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec mes ouragan je suis a 2.8bar partout . sinon a 2.5bar je boufé les flanc de mes pneu a chaque virage ...
peugeot ma dit que ceci et normal . vu que a la base la préssion et préconiser pour une 206cc plus legere . donc 2.4bar .
et moi un xs hdi et bien plus lourd .
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 19 05 2008 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une xs hdi doit faire 1135 kg
une 206cc :
Poids annoncé/contrôlé (kg) - modèle 2L :
1152/1193
Poids annoncé/contrôlé (kg) - modèle 1.6L :
1150/1170
MessagePosté le: 19 05 2008 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une 206cc :
1152/1193
1150/1170
moi je suis sur la balance du CT a 1208kg
toyoyo11
MessagePosté le: 02 06 2008 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais vous otes avez des 15" non ?
Perso , j'ai des 14" et je ne sais pas quoi mettre comme pression non plus :-(
J'ai mis 2.2 à l'avant et les pneus paraissent toujours dégonflés ( écrasés )
à l'ariere j'ai mis 2.4 et j'ai le popotin de ma 306 qui part en saucisse sur les bosses.
Et j'ai toujours entendu qu'il fallait mettre plus à l'ariere qu'à l'avant mais c'est bidon si l'on n'a aucune charge à l'arriere non ? Car en plus le moteur est plus lourd , y faudrai mettre plus à l'avant...
Enfin bref , je vais faire des essaie mais je galere à trouver ma pression favorite :)
Des suggessions ( pour du 14" , avec voiture trés legerement rabaissé et juste passagers à l'avant ,je précise au cas ou ce serai important héhé )
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44411&postdays=0&postorder=asc&start=0
Peugeot 306 1.9L TD mise en circulation : 09/1995
Bebete
MessagePosté le: 02 06 2008 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite rectif pour mes 195.55.15 c'est préconisé 2.4
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 02 06 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon moi en 14 je m'étais 2.3 bar comme indiqué sur ma portière, et en 15 je suis a 2.5 bar!!!!!! te fais par chie* tu mets la même pression sur les quatres. Autre chose quand tu mets plus de pression sur l'arrière c'est dans le cas ou tu vas chargé (de sac de sable par ex) ton véhicule dans ton cas tu n'as pas besion de metre plus a l'AR. Le cas inverse de mêtre plus a l'avant c'est pour soulager un direction non assiter ou trop lourde.
presentation of member #7271
toyoyo11
MessagePosté le: 02 06 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay , merci Gillaster . C'est bon à savoir.
j'ai mis du 2.2 partout du coup et ça m'a l'air pas mal ma foi :)
M'enfin là il pleuvait lors de mon essai donc je verai bien demain mais ça m'a l'air trés correct , je mettais trop à l'arriere je pense que c'est ça qui n'allez pas.
seb63s16
MessagePosté le: 03 06 2008 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je mets les préconisation constructeurs + 0,3...pour 2.2 je mettreai 2.5...ça évite de les user vers l'extérieurs oui...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
lorkosI
MessagePosté le: 03 06 2008 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem 2,5 b partout pas de cassage de tête et en plus ça consomme un ppoil moin...
Avec Castrol, on rigole; avec Motul on t' en...
ma 306 à vendre
GTI-27
MessagePosté le: 03 06 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bah pas mieux je met 2.4 partout sur du 185/65R14 et pas contre autant sur mes 195/50 R15 c'est bon ? Et pour du 17'' en 205/40 ?
