viewonline.php?sid=1c8798af7d1d15dbe0683120e5582681Qui est en ligne ?
fuite pompe Lucas dT
steph73100
MessagePosté le: 04 05 2008 14:39    Sujet du message: fuite pompe Lucas dT R&eacutepondre en citant
bonjour j ai une fuitce sur ma pompe a gasoil lucas sur ma 306dT de 1995 moteur AD8. A priori c est coté distribution!! que puis je faire?? demonter et voir un dieselist pour refaction de la pompe ou puis je le faire moi meme?? ou bien faut il la changer tout simplement?? merci de vos reponse tres tres urgent
306 dT 1995 252000 kms
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 05 05 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un conseil, changes de pompes.
ne penses même pas l'ouvrir.
steph73100
MessagePosté le: 06 05 2008 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci on m a conseillé de mettre une pompe Bosch a la place de la Lucas mais a part la pompe les tuyaus et les injecteurs est ce qu il y a d autre modifications a prevoir?? merci
DURET
MessagePosté le: 06 05 2008 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a toujours un moyen de réparer la pompe lucas , si c'est le couvercle de la pompe qui fuit , tres simple , faut commander le kit de réparation 55 € en moyenne et tu le change toi meme .
il est vrais que la pompe lucas fait de la mince de fuite , mais si tu répare , tu pourra roulé encore 200 000 km ,
Fisher , arrette de critiquer la pompe lucas , on est pas toutes mecanos et on a pas toutes les moyen de payer une bosh ,
306 1.8 16v éden park
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 06 05 2008 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hey le troll :
1. deja je m'appelle pas Fisher, auquel cas si tu tentais de m'appeler par mon nom de famille ca mériterai un joli carton.
2. je ne critique pas les pompes lucas sur ce topic, apprends à lire, ça te servira surement ... deja a éviter d'écrire des con.neries.
3. il parle d'une fuite coté distrib donc a l'axe, maladie des lucas, donc pompe HS ou très chéres a réparer et donc non ouvrable soi même s'il faut sortir l'axe. Donc revises tes classiques, avant de donner les leçons, ou abstiens toi de poster pour le bonheur de tous ...
DURET
MessagePosté le: 06 05 2008 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja
1 : j'appel fisher car j'ai mal capté ton pseudo , un mauvais reflex
2:non tu critique pas , mais limite un peu ,
3: moi j'ai eu une fuite coté distribution et le pb est réglé avec la méthode que j'ai fait
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 06 05 2008 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau du palier de sortie...?
DURET
MessagePosté le: 06 05 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu c'est vers ou ca ? possible que je me trompe mais apparament c'est tres courant la fuite de la couvercle de la pompe
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 06 05 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pompes lucas sont connues pour fuir au niveau du palier de sortie de l'axe, au pied de la poulie de distrib, des que ça fuit d'ici, la réparer coute bien plus cher que la remplacer.
DURET
MessagePosté le: 06 05 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a d'accord je retire ce que j'ai dit , mais si ca fuit niveau couvercle tend la a reparer
steph73100
MessagePosté le: 07 05 2008 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des precisions.Je viens de trouver une pompe Bosch a la casse par contre sur les injecteurs c est ecrit 130 bars et pourtant c est ecrit 306 dt en jaune sur la pompe....est ce normal.
benji11
MessagePosté le: 07 05 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui s'est normal il son taré A 130 bar pour les bosch ou lucas
steph73100
MessagePosté le: 08 05 2008 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Benji mais il parait que sur Lucas c est 150 bars et sur Bosch c est 180 bars alors jme demande si il ne m ont pas donné une pompe et injecteurs de diesel simple!!!
benji11
MessagePosté le: 08 05 2008 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sur ma rta il y a marqué 130 bar au deux lucas et bosch pour les td
steph73100
MessagePosté le: 08 05 2008 3:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer je verrais bien au pire j aurais pas la puissance mais j irais a lla casse ou je l ai achetée pour les changer merci.
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 08 05 2008 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les injecteurs bosch sont des 175 bars, ils faut absolument changer pompe + injecteurs.
c'est justement la grosse difference des deux pompes, c'est que la bosch injecte 50 bars plus fort ...
Bebete
MessagePosté le: 08 05 2008 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
il y a des 130 et des 175-180 bar
d'ailleurs je viens d'acheter des 175-180 bar
Ma présentation
steph73100
MessagePosté le: 08 05 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
merci c est bien ce que je pensais! je repasserais a la casse qui me les a vendu et j espere qu ils en auront surtout.Par contre sur la pompe lucas j ai une prise 4 fils et sur la bosch deux prises 2 fils ! comment faire svp
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 08 05 2008 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as l'antidémarrage sur ta voiture ? normalement ca pose pas de souci tu recables l'electrovanne et c'est tout.
steph73100
MessagePosté le: 08 05 2008 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci d avoir pris la peine de me repondre
