viewonline.php?sid=d34ced957e810d4cdfd1ec776cc59f19Qui est en ligne ?
[AIDE] Ou réparer une jante alu dans le Nord?.
Bulon011
MessagePosté le: 01 05 2008 18:01    Sujet du message: [AIDE] Ou réparer une jante alu dans le Nord?. R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je voudrais savoir si je peut réparé un trou dans une jantes aluminium. ça fait comme un coup de meuleuse . Si c'est possible je voudrais avoir quelques adresse dans le Nord où est ce qu'on peut le faire soi même. Merci D'avance.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 04 05 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense à la balise dans ton titre merci
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 05 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y mettre une balise stp?
Bulon011
MessagePosté le: 09 05 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on fait, j'avoue que mon titre n'est pas terrible, mais je ne sais pas le changer et je ne sais pas ce qu'est une balise.
Fox
MessagePosté le: 09 05 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets une photo de ta jante, j'ai une bonne adresse pour les jantes dans le nord (prox cambrai).
(compte environ 140€ pour refaire à neuf les 4 jantes ).
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 05 2008 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Tu cliques sur "éditer" dans ton premier post... Au passage, lis le règlement stp
Bulon011
MessagePosté le: 09 05 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est, j'ai changé mon titre.
Peut tu me donner l'adresse pour que je me renseigne, pour la photo, je vais la mettre après.
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 05 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te corrige une fois.
Lis ce topic: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19044
MessagePosté le: 09 05 2008 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le nord il y en a très peux .
Fox
MessagePosté le: 09 05 2008 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un gars qui fais sa au black, donc donne une photo, je lui montre et je te fais un devis.
Re en 306
Bulon011
MessagePosté le: 15 05 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà ma jante. Mais à part dans un garage est 'il possible de le faire soit même.
Fox
MessagePosté le: 15 05 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ecoute passe en mp si tu es intéréssé.
Mais c'est largement réparable.
Par contre, vaut mieux faire 2 jantes en même temps.
Re en 306
Diabolo1
MessagePosté le: 16 05 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu répares avec du mastic armé alu et c'est bon. Tu places cette jante réparée à l'arrière si tu veux être tranquille.
Bulon011
MessagePosté le: 17 05 2008 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais la réparer moi même, je vais voir pour du mastic armé aluminium. Je vous remercie.
biggil306
MessagePosté le: 18 05 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que c'est la meilleure solution tu mets du mastic armé alu comme dit précédemment puis un bon coup de ponçage pour que sa soit lisse une peinture qui va bien...ensuite passe au garage faire l'équilibrage et mets ta jantes à l'arrière sa risque moins (enfin je crois)
