viewonline.php?sid=217db833adb858d38df76180d57f3067Qui est en ligne ?
HELP!!! Urgent!! Fuite de gazoil après avoir fait un plein
folken59
MessagePosté le: 26 04 2008 17:44    Sujet du message: HELP!!! Urgent!! Fuite de gazoil après avoir fait un plein R&eacutepondre en citant
Hello à tous!
Après avoir fait un plein sur ma 306 HDI, j'ai senti une forte odeur de gazoil dans l'habitacle.
Resultat: sous la banquette arrière, le gazoil passe a travers le joint.
Le diesel se repand même sur la roue arrière et la carrosserie.
J'ai fait remplacé le joint avec une nouvelle bague.
Apparemment ca continue!
Peugeot me dit que c'est surement le reservoir!
Quelles sont vos solutions?
Aidez-moi please
djturbo
MessagePosté le: 26 04 2008 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai peut etre le meme probleme que toi
lors d'un plein, du gasoil sort a travers la jauge, sous la banquette arriere, est le ce cas pour toi ?
tu parle de join, est ce celui de la jauge ?
si c'est le cas, est ce tu as toujours la fuite au meme niveau ?
MessagePosté le: 26 04 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizar moi j'avais se soucy . j'ai changer le coude qui va au réservoir et plus de probleme .
folken59
MessagePosté le: 26 04 2008 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'estr le joint du puits de jauge et la fuite vient bien de la banquette arriere
Comment change-t-on ce coude?
MessagePosté le: 26 04 2008 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu retire le maintien de coude ...tu le fais quand tu et en réserve .
ca prend 30min chrono .
le joint au pire tu en met un nouveau
folken59
MessagePosté le: 27 04 2008 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le nouveau joint a été mis par peugeot!
Il a dit que c ptet le reservoir
folken59
MessagePosté le: 27 04 2008 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le diagnostic:
LE FILETAGE DU RESERVOIR EST HS!!!
Je dois acheter un nouveau réservoir!
Ca coute combien en casse?
C'est facile a monter?
MessagePosté le: 27 04 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon dégraissage et de la colle à pare-brise serait un essai à faire avant de remplacer le tout.
folken59
MessagePosté le: 27 04 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan le mecano est formel: le filetage est HS!
On a meme mis un nouveau joint: le probleme est quil sera toujours placé de biais a cause du filetage qui est mort!
