Xplosive 974
Donc je vous explique le probleme d'une 306 j' ai acheté pour pas chere car Turbo a changer, enfin bref.
Le bruit provient de l'avant genre claquement tres fort (cloc-cloc-cloc-cloc) que ca soit a 20 kms/h ou a 70, le meme bruit, sur route cassé en ville ou meme sur une autoroute ., parcontre quand je braque a gauche pas de bruit sauf si la route st cassé.
Donc l'ancien proprio m'a dit que la rotule sur le triangle est mort, j'ai déposé la voiture dans une garage pour mettre la voiture sur un pont, biellete a changé (fait), tous le reste OK (Triangle pas de déchirure, cardan aucune fuite...)
l'amortisseur est vraiment mort et le mécano m'a dit que ca provient de la tete d'amort aussi!!!
est ce possible? je compte changé mes amorts bientot mais je voulais avoir vos avis la desu  |
ZEB
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Mar 2008 Messages: 73 Localisation: aubagne
écoute j'aice bruit aussi et en effet le seul truc pas verifié, c'est les butée d'amortos.
J'ai quand meme jeté un oeil approfondi sur les rotules de biellettes de bar stab ... elles sont HS.
Donc je les change mercrdi, je te dirai si ça a changer qqchose.
Mais je pense surtout aux butées d'amortos ... |
Xplosive 974
Tu as les memes symptome? a d'accord, je vais changer mes amorts aussi dans la semaines et je vs tiendrais au courant  |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Ta pas peur que ca Xplose !
Non sans rire j'ai le même problème sur ma voiture j'avais changé mes amortos sport par des vieux et j'entendais un clac coté droit donc au final j'ai changé rotule de direction + rotule du triangle + amortisseurs + coupelle et semelles et toujours ce putain de cloc cloc dans les routes défoncés!!!!
Zeb tu parle de la rotule de biellette de barre stab ? Je vois pas si tu peut l'avoir au détail mais on m'as parlé de ca aussi ! Il ne faut pas changer la barre stab tout simplement la mienne parait pas HS
Peut tu m'en dire plus et envoie une photo de la partie morte sur ta caisse une fois que tu l'aura fait car ca m'intéresse bien de savoir  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Zeb tu peux mettre ton avatar dans la normalité  _________________ |
GTI-27
Alors des news ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Xplosive 974
Bon, j'ai changé les amortisseurs avec les coupelles, le bruit est toujours present mais moins, en démontant l'amort j'ai remarqué la rotule direction déchiré, triangle qui commence a faire du jeux, je pense que je vais changer le tout , ca devient chiant dans les route cassés  |
GTI-27
Oui sinon j'ai penser aussi à mon triangle qui a du jeu c'est très plausible comme hypotèse.
Dit bous dès que tu l'auras fait !!!  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Xplosive 974
t'inquiete  |
