viewonline.php?sid=eb158854e494e5f198721a8600a3d090Qui est en ligne ?
[AIDE]goujons jantes
Xalio
MessagePosté le: 15 04 2008 21:52    Sujet du message: [AIDE]goujons jantes R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
j'ai acheté des belles jantes ouragan (celles de 206 s16) pour ma 3-6 et je voulais savoir si le fait que je rajoute des cales de 10mm remet en cause les goujons d'origine des jantes, est ce qu'il faut donc changer les goujons pour fixer ces jantes
j'ai une 306 norwest 1,8L avec 14" d'origine en jantes en tole
je passe de 185/65R14 à 205/45R16 Aves cales 10mm
si il faut changer les goujons quelles longueur et où les trouver svp?
merci d'avance
bonne soirée
Nico
MessagePosté le: 15 04 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut des gougons plus long de 1cm par rapport a lorigine
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 04 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut obligatoirement des cales pour mettre des Ouragans de 206 sur une 306 ?
︻┳═一
[/url]
Xalio
MessagePosté le: 15 04 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai essayé ca touche, et Niko306 m'a dit que c'est des cales de 10 normalement et 16 si on veux que la jante soit alignée avec la carrosserie
Xalio
MessagePosté le: 15 04 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait si je vous pose cette question qui parait pourtant très logique c'est parce qu'a Autobac ce matin ils m'ont dit qu'ils auraient pas de goujons plats suffisament long...
c'est possible d'en acheter où?
peut etre avez vous un site bien?
merci d'avance
Crazy306
MessagePosté le: 16 04 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est des cales en simple boulonnerie il te faut des goujons plus long, sinon tu prends des doubles boulonneries et tu pourras mettre des goujons d'origine
MessagePosté le: 16 04 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai des calles de 5mm avec les gougons d'origine avec des jantes ouragan de 206 et aucun probleme depuis 3ans
Xalio
MessagePosté le: 16 04 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je fais ca si je trouve pas de goujons suffisament longs
merci damiano
pour la double j'ai regardé ce qui m'arrete c'est pas le prix mais la largeur du truc... si c'est pour avoir les jantes en GERMAN style bof quoi....
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 04 2008 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie
︻┳═一
[/url]
