306cup
bonjour à tous,
j'ai le joints de culasse qui est hs sur la 306 que je viens d'avoir et j'ai commencer à vouloir le changer mais je bloque , je n'arrive pas a sortir la culasse car le colecteur d'échappement butte entre le bas moteur et la caisse
faut il obligatoirement retirer le collecteur d'échappement ? car mes vis sont quand meme bien rouillé .
merci de votre aide. |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18837 Localisation: 59
Diabolo1
| Normalement les écrous de collecteur d'échappement sont en cuivre, donc aucun problème pour les dévisser ; sauf s'ils ont été remplacés par des écrous en acier. |
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
C'est très difficile d'accès mais tu peu le démonter.De plus fais bien attention au tige fileté qui sont dans la culasse de ne pas les foiré....  |
306cup
ok,
merci pour vos réponses je vais essayer.
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
euh le mieux c'est de sortir les^paliers d'arbres a cames et ensuite tu desseres les vis du collecteur avec une clé plate a cliquet de 13 pour pouvoir passer entre les tubes d'echappement et d'acceder au ecrous _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
ZEB
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Mar 2008 Messages: 73 Localisation: aubagne
| ou tu peux defaire un ou deux support moteur, caler le moteur par dessous un peu decalé par l'avant ... si il manque pas beaucoup ... sur le MI16 dans une 205, ça passe comme ça ... |
