viewonline.php?sid=ea93e0e1757e70aeb7402bad6f0b8647Qui est en ligne ?
[Aide] Problème feux et autoradio
antXu10
MessagePosté le: 13 09 2017 21:30    Sujet du message: [Aide] Problème feux et autoradio R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Problème avec les feux, clignotants et autoradio. Quand je mets les feux en marche, je n'ai plus de son et quand je mets les clignotants sans les feux, le son se coupe quand le clignotant est allumé.
Je pense à un problème de câblage dans la porte mais pas sûr du tout. J'aurais besoin de votre aide.
Merci,
Antoine.
LV
MessagePosté le: 14 09 2017 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement un soucis dans une portière, effectivement.
Tu peux débrancher de l'autoradio le hp gauche et refaire le test.
Idem pour le côté droit ensuite. Histoire d'être certain avant de démonter le mauvais côté.
