viewonline.php?sid=34ed65e409327d3ee7707c6ef0534b5cQui est en ligne ?
Plip 307 sur 306 ???
Errator
MessagePosté le: 05 04 2008 13:57    Sujet du message: Plip 307 sur 306 ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour a Tous !
J'ai 2 questions
Peut on mettre un récepteur HF a la place d'un IR sur une 306 ??
Si oui,
je voudrais savoir si c'est possible de programmer une télécommande de 307 sur un récepteur HF 306 ???
Merci D'avance pour vos réponses
MessagePosté le: 05 04 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux metre du HF a la place du IR ... mais ya de la modif ...
non tu ne peux pas metre la clef de 307 sur une 306 .. ca marche pas .
subimpreza06
non je ne pense pas car le systeme est different
pour le HF l'antenne de reception est situé autour du neiman (pour la centralisation ainsi que le transpondeur) et ensuite relié au COM2000 (bloc comodo qui est multiplexé)
donc a moins de revoir tout ton systeme electrique ce n'est pas la peine
monte une alarme tu auras la HF :)
Errator
MessagePosté le: 05 04 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me doutais bien qu'il aurait des soucis avec le multiplexage de la 307...
Y a BCP de modif pour mettre un HF 306 ??
Ps : J'ai déjà une alarme d'origine....
MessagePosté le: 05 04 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ... de la bonne soudure et du ralongage de faisseau ...
Errator
MessagePosté le: 05 04 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok prise de tête ...
Donc pas la peine
Merci BCP pour vos reponses !!
MessagePosté le: 05 04 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila ^^ bon courage pour la suite .
subimpreza06
MessagePosté le: 05 04 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pas la peine
derien
bon courage a toi
BingO
Solution facile, tu vides une télécommande de 307 et tu mets le contenu de la télécommande de 306
*Clac!*
Je suis sorti
subimpreza06
MessagePosté le: 05 04 2008 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
*Clac!*
Je suis sorti
j'avais pensé a cette solution
mais bon c'est autant se faire chier pour pas grand chose :)
MessagePosté le: 05 04 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore mieux ... tu revend ta 306 tu prend une 307 et voila :) ...
je suis loinn .
kiss_cool
MessagePosté le: 05 04 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des clées de 307 en rabe dans les Objets trouvés du ciat, jv en récupérer une et jv essayer ^^
subimpreza06
MessagePosté le: 06 04 2008 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas des clé de 306 avec les 2 boutons???
m'en faudrait une s'il te plait
kiss_cool
MessagePosté le: 06 04 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderai demain au service, jte dirai demain aprém
