[s16 bv6]retarer regulateur pression essence
MessagePosté le: 02 04 2008 16:01    Sujet du message: [s16 bv6]retarer regulateur pression essence R&eacutepondre en citant
bonjour a tous jai installer une boite a air bmc et certain me dise de retarer mon regulateur de pression dessence.jai jeter un oeil et se fameux regulateur na pas de reglage apparent[cest un WEBER]alors je me demande si cela est necessaire et si oui quel est la technique? merci a tous davance
lapin
MessagePosté le: 02 04 2008 20:25    Sujet du message: Re: [s16 bv6]retarer regulateur pression essence R&eacutepondre en citant
salut
aucun problème, l'injection est la pour corriger le rapport air/essence.
presentation
MessagePosté le: 02 04 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jusqu'a un certains point quand même...
il faut le faire avec un mano, et je dirais que de ne pas dépasser 3.1-3.2 au lieu de 3, ce sera déjà suffisant
ZEB
MessagePosté le: 02 04 2008 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> entierement d'accord avec toi.
jeffholo
MessagePosté le: 03 04 2008 13:26    Sujet du message: [s16 bv6]retarer regulateur pression essence R&eacutepondre en citant
la gestion ne ratrappe pas tous
max3.4 a fond
se que tu peu faire c'est debrancher la durite d'aaservissement a la charge et la boucher tu optiendras une pression constante a tous les régime elle repartira mieux a bas régime
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 04 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ca après avoir monté juste une boite carbone?
c'est la 1ère fois que j'entends ca..je pense pas que ce soit utile de régler cette pression avec BMC prévu pour 2L
