[s16 acav] problème de retour au ralenti
briscard
MessagePosté le: 26 03 2008 18:47    Sujet du message: [s16 acav] problème de retour au ralenti R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
D'abord pour le forum, j'y vient régulièrement qd mamie a un petit souci et j'ai, je pense, fait pas mal d'économie de MO grâce à vous.
Voici ce qui embête mamie aujourd'hui. Pour le pédigrée, mamie va souffler sa 14 ème bougie et ses 260000 bornes. Lorsque je lâche l'accélérateur, il y a un retard dans le retour au ralenti, que ce soit à l'arrêt et au changement de vitesse (ça fait l'effet sonore d'un embrayage qui patine).
merci de votre aide
Briscard
briscard
MessagePosté le: 27 03 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'Y OU PLAIT
MessagePosté le: 28 03 2008 7:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être le moteur pas à pas qui demande à être nettoyé.
Par ces temps humides, les ACAV font pas mal de mayonnaise dans le bouchon de remplissage d'huile et le reniflard peut se boucher ; enlever le bouchon d'huile pour un contrôle. Ce problème de mayonnaise est dû à la disposition particulière du bouchon de remplissage d'huile.
Ou alors une prise d'air, ou le débimètre.
As-tu le voyant défaut moteur qui s'est allumé à un moment ?
