viewonline.php?sid=b3af68199eab6d78ee22c2912b4aa7d5Qui est en ligne ?
[Aide] Consommation en continu
Icesik
MessagePosté le: 24 03 2008 17:28    Sujet du message: [Aide] Consommation en continu R&eacutepondre en citant
Bonjour!
J'ai un petit soucis, quelque chose consomme en permanence sur ma 3-6 1.9TD de 95.
J'ai pu constaté que c'était le fusible F15, mais impossible de savoir a quoi il correspond...
Sur la revue technique, il est dit que c'est la prise d'attelage, mais je n'en ai meme pas, la revue ne semble pas correspondre...
Quelqu'un saurait me dire a quoi correspond ce fusible? Merci par avance![/i]
MessagePosté le: 24 03 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir ou va se faisseau exactement.. avec le shéma électrique . je peux pas t'aidé j'ai rien sous les mains la .
Icesik
MessagePosté le: 24 03 2008 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahh je crois que j'ai trouvé!
C'est la centralisation!
Merci quand meme damiano!
Icesik
MessagePosté le: 24 03 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, en fait, meme si c'est localisé ca ne résout pas mon probleme...
Pour résumer le problème, voiture tout éteint, il y a une consommation de 0.5A, donc il n'y a pas que l'horloge et mon antidémarrage codé qui consomme en continu.
J'ai donc trouvé la source de la consommation ; le fusible F15!
Sur la revue technique, c'est dit plafonnier avant, lampe coffre, plip centralisation, verouillage centralisé.
J'ai déconnecté la lampe de coffre, pareil pour le plafonnier, j'ai débranché l'arrivé de jus des 2 portes, et j'ai débranché aussi le plip. Ca consomme toujours, donc je cherche ou se trouve le relais de centralisation dans le coffre?? Quelqu'un pourrait m'indiquer ca!??
J'ai cherché dans le logement de l'essui glace arriere, mais je n'ai rien trouvé...
Au pire, si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait consommer en permanence qui serait lié à la centralisation, ca m'avancerait bien!
Please help, ca vide ma batterie en 3 jours...
MessagePosté le: 24 03 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que le systeme qui alume la lampe du coffre d foi bug et fai consoommé .
Diabolo1
MessagePosté le: 25 03 2008 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ensemble que tu cherches est sous la banquette ARD.
