fab.306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 14 Avr 2007 Messages: 131 Localisation: 57 Knutange
Salut a tous !!!
Voici ma question ma futur instal sono se composera d'un poste alpine 4X60 , 2 hp arrière pioneer rond de 300w , un caisson double de 90 litre avec 2 sub pioneer 1200 watts en 300mm + un ampli silversonic 4 canaux de 2200 watts (allemand) voilà un condensateur boss de 1,2 farad sera t'il suffisant pour ma futur instal ou faut t'il prendre 2 farad ??? la marque boss est un bonne marque ???
ps : la mousse noir a relief pour l'interieur des caissons est t'elle utille ???
Je vous remercie les amis pour vos infos !!!  _________________ REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
Tu veux voir mon profil ou ma caisse ou les deux !!! clic la dessous :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=842870&highlight=#842870 |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
boss c'est du tré bas de gamme quand méme
pour la capa t'es pas obliger d'en mettre une c'est un choix tous depend de se que tu veut faire avec ton instal  _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
fab.306
jojo306break
Glouf GTI addict
1farad=1000watt
la marque c'est a toi de voir en fonction de ton budget _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
fab.306
donc mes futur sub font 2400 watts donc il me faut 2 farad donc dite moi les meilleurs marque car le budget n'est pas le problème !!! _________________ REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
jojo306break
Glouf GTI addict
c'est pas la puissance des sub mais la puissance de ton ampli _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
jojo306break
Glouf GTI addict
tu peut me dire l'ampérage ton amplis stp? _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
fab.306
Voilà:
Caractéristiques voir tableau.
4 canaux
max. output Power 2600 Watt
RCA output
allumage automatique lors du demarage
controle direct depuis votre autoradio
Power 4x 650 Watt ou 2x 1200 sous 4 Ohm
Puissance rms: 4x 300 Watt ou 2x 525 Watt sous 4 Ohm
opération aux 2 / 3 / 4 canaux
Signal to noise ratio >100dB
Distortion factor <0,1%
Fréquence: 20Hz - 20 Khz
filtre aux 40-300Hz et 80-1200Hz
filtre sons controlable
Input: Hi Power / RCA
deconection automatique lors d´une surtension
Sensibilité 10mV - 1V
Dim: 250x60x450mm _________________ REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
bab.dcs418
Inscrit le: 07 Nov 2007 Messages: 1988 Localisation: dans le 78 Voiture : 306XS 1.8 16S
je pense qu'1 seul suffira car ce sont les watts rms qui comptent...
tu vas faire sauté ta lunette arriere avec ca  |
fab.306
donc un condensateur de combien de farad me faut t'il et de quel marque
Déja avec mon ancienne sono ca tapé fort mé alor la !!!  _________________ REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
jojo306break
Glouf GTI addict
j'ai une DB sonic c'est pas mal _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
bab.dcs418
prend un de 1.2 car 1 farad = 1000w et ton ampli marche en 2 * 525 w rms
et 2*525 = 1050
(ola on va croire je suis douée en maths la )
donc je pense qu'un 1.2farad sera amùplement suffisant...
mais dis moi tu comptes te faire explosé la cervelle ou juste concours etc?
pour la marque jojo306break la bien dis, cest pas vmt le plus important dans le truc, prends pas le trop bas de gamme non plus, mais tes pas forcé de prendre le plus cher, après ca dépend de ton budget meme si ca semble pas etre ton soucis majeur;)
jojo306break
Glouf GTI addict
les capa sa va de 100 euro a 500/6000 _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
bab.dcs418
la vache
pas donné le machin...
perso jen ai jamais eu lutilité donc mon avis reste à prouver...
mais je pense pas trop me tromper tout de meme  |
fab.306
Don si jai bien compris il me faut 1 condo de 1,2 farad dommage car le db sonic fait 1 farad cela fait quelque chose si je met 1 farad ??
Quand je dit Budget c'est pas nom plus 100€ pour un condo mais l'ampli que je veut vaux 140€ donc ca va , jai déja acheter la meme marque d'ampli en 1600 watts et question décibel ca tape !!! mais c'est juste pour moi pas pour les concours .................enfin je pense !!!! _________________ REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
bab.dcs418
nan jpense pas que ce soit un soucis
surtout qua 1000watts deja hors concours, je pense que tu utiliseras jamais le quart de la puissance de ton install  |
jojo306break
Glouf GTI addict
dis moi le nombre d'ampére de ton ampli stp
ma db sonic fais 2 farade est pourtan je ne fais que 500 w rms _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
jojo306break
Glouf GTI addict
fab.306
Jai tous décrit plus haut ce qu'il y avais sur la boite de l'ampli jai rien d'autre donc un bd sonic de 1farad sera largement assez ??? _________________ REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
jojo306break
Glouf GTI addict
je te demandais juste l'ampérage ( suffit de regarder sur le fusible de ton ampli) car perso je suis septique sur la puissance annoncer _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
