viewonline.php?sid=2c0e680dfd2a363c97d5bf8e438f0966Qui est en ligne ?
[Problème] Porte passagager, problème d'ouverture.
Jujudu69
MessagePosté le: 11 06 2009 20:30    Sujet du message: [Problème] Porte passagager, problème d'ouverture. R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai un petit souci avec la porte passager quand j'ouvre la voiture avec mon bip et que quelqu'un veut ouvrir la porte passager les portes se referme , sa ne le fait pas du coté conducteur, a savoir que j'ai une alarme cobra qui verouille et deverouille les portes automatiquement avec un bip, avez vous une idée? merci d'avance
MessagePosté le: 12 06 2009 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ton alarme cobra a rien a voir, mais merci pour la precision.
pour te repondre, tu doit avoir un fils qui est coupé ou deco*nne au niveau faisceau. ce fil peut etre sectionné au niveau faisceau porte AVG ou AVD. il faut debrancher et defaire le caoutchouc au niveau tableau de bord pour savoir.
autre solution, plus rare, le moteur d ouverture est HS.
MessagePosté le: 12 06 2009 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton faisseau de portiere doit etre fatigué voir a changer !
Jujudu69
MessagePosté le: 12 06 2009 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, et je c'est pas si à avoir mais je peut l'ouvrir sans problème de l'interieur, enfin je vais regarder sa^^ merci
MessagePosté le: 12 06 2009 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est normal.
avec le locquet tu forces le moteur a s ouvrir donc il se declenche, il envoi une impulsion positive pour l ouverture
par contre essaye de fermer avec l alarme et ca marche pas, car l impulsion negative ne se fait pas
au moins, t es sur que si tu la ferme personne t embetera ou s enfuiera de ta 306
