viewonline.php?sid=56f2f9231f8f4f467705f1911ce4e049Qui est en ligne ?
panneau de phase 3 dans une phase 1 ???
jeromer78
MessagePosté le: 01 11 2004 23:54    Sujet du message: panneau de phase 3 dans une phase 1 ??? R&eacutepondre en citant
slt et bien voila j ai acheter un interieur cuir de 306 hdi 3 portes complet avec les paneeau de portes et je souhaite le monter sur ma turbo d phase 1 seulement au niveau des panneau de porte il y a du changement savez si cela se monte ???? merci
MessagePosté le: 02 11 2004 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça se monte sans trop de problémes...
juste qu'il faut les connecteurs des boutons de léve-vitres pour les adapter sur ton faisceau de phase I
306td007
MessagePosté le: 02 11 2004 0:09    Sujet du message: Re: panneau de phase 3 dans une phase 1 ??? R&eacutepondre en citant
si tu n as pas les boutons de leve vitres et leurs connecteurs ,moi je les ai
Garga
MessagePosté le: 02 11 2004 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le support de poignée intérieur est pas le même. Il va te manquer un point de fixation pour l'accoudoir aussi.
XSi 02/94
jeromer78
MessagePosté le: 02 11 2004 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si j ai un sac complet avec tous les accesoires qu il faut pour les monter support bouton de vitres ....
mes ce qui me faisait peur c etais pour le changement de bouton leve vitre , prise .....donc pour vous sa se monte ???
