viewonline.php?sid=9c4834058add493fe54b7b4bf6ce6e4aQui est en ligne ?
[S16 bv6] Petite fuite de carburant quand je fais le plein
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 0:49    Sujet du message: [S16 bv6] Petite fuite de carburant quand je fais le plein R&eacutepondre en citant
Hello,
J'ai un petit souci sur ma nouvelle BV6, c'est pas grand chose, mais c'est un petit peu gênant.
Quand je fais le plein, si je m'arrête au premier clac, pas de souci. En revanche si je veux aller plus loin, la toto se met à fuir un peu de manière anarchique.
J'ai contrôlé au niveau des trappes de visite sous la banquette arrière, je pense avoir trouvé mais je veux votre avis.
En gros, quand je suis face à la banquette (donc dos à l'avant), la trappe de gauche c'est la pompe à essence (j'ai bon?), celle ci est sèche.
Ensuite vient une espèce de contacteur, RAS aussi.
Sur la trappe de droite (donc la plus côté conducteur), j'ai une espèce de bouchon duquel parte 2 durits (mise à l'air et ?), et je crois que c'est à cet endroit que ça fuit un peu.
Je pense que je vais devoir tomber le réservoir pour solutionner le problème?
A votre avis je change quoi? Le bouchon? Les durits? Tout? ca vaut cher?
J'ai pas trouvé exactement ce que c'était sur Servicebox, donc si quelqu'un sait, je suis preneur.
A noter, aucune sur consommation, et une fois que l'auto a fini son petit pipi, la jauge est au max normalement.
Donc en attendant, je fais mon plein et m'arrête au premier clac de la pompe
Merci pour le coup de main
coolweb
MessagePosté le: 19 03 2008 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas sur la bv6, moi sur ma 1l6 sur une trappe j'ai la pompe à essence et sur l'autre la jauge carburant...
Par contre regarde aussi le filtre à charbon actif, c'est ce qui récupère les vapeurs du réservoir et ça les réinjecte dans le moteur.
Je sai pas trop pourquoi ça récupère les vapeurs de carburant par contre, peut être parce ce que c'est très explosif
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'autres avis?
illegal-street-races
MessagePosté le: 19 03 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas insister après le premier "clac", ça force sur la pompe a essence et a force tu va la griller.
Ton probleme est solutionné
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieux? Je savais pas ça?
Quand j'insiste c'est pour mettre plus d'essence et ça force sur la pompe?
MessagePosté le: 19 03 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est vrai, ben plus y'a de carburant dans ton réservoir, plus la pompe est sous pression, plus ça force, plus ça la grille vite... le cycle éternel quoi
TEAM PACA
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l'info
Et donc pour ma fuite je fais quoi, je change tout alors?
GTI6
SAC A M E R D E
ca tombe bien je mets jamais le plein
(plus t'en mets plus tu roules alors..)
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue j'ai du mal à ne pas la remplir vu qu'elle remplace une HDI, j'essaye de gratter des kms
Plus sérieusement, c'est chiant quand même cette fuite...Parce qu'en plus de pisser, ça sent l'essence
Diabolo1
MessagePosté le: 19 03 2008 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu regardes comment est fixée la partie supportant les 2 tuyaux et tu refais l'étanchéïté car elle doit être démontable ; je pense.
MessagePosté le: 19 03 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle l'est .
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
elle l'est .
Sans tomber le réservoir?
J'ai pas l'impression
MessagePosté le: 19 03 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si démontable sans démonté le réservoir
MessagePosté le: 19 03 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans tomber le réservoir... pas essayé
MessagePosté le: 19 03 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de pas avoir des mains d'ogres et de ne pas avoir deux main gauche
MessagePosté le: 19 03 2008 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est a dire que... nous on a essayé lors de la transformation d''une S16 bv6 phase II en... TD phase I
BingO
MessagePosté le: 19 03 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir alors
Merci pour les infos
MessagePosté le: 19 03 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'une sportive vous repassé a un veau
BingO a écrit:
Je vais voir alors
mais de rien au plaizir d'aidé .
MessagePosté le: 19 03 2008 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, on est passé à la sportive "à la mode2 le gazout c'est le carburant sportif de notre époque
