viewonline.php?sid=97fed994a4e64aa5ebee2c8fafc63b84Qui est en ligne ?
[TD]moteur 306 td et xantia td identiques ?
popof12
MessagePosté le: 06 03 2008 18:30    Sujet du message: [TD]moteur 306 td et xantia td identiques ? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je me suis fait avoir avec un moteur d'ocass a la casse sur ma 306 td il vient de casser apres 1 mois il me propose de l'echanger avec un moteur de xantia td je voulais savoir si c'etait les mem moteur et les meme emplacement surtout merci beaucoup
La mort nous sourit a tous,donc la seule chose a faire c'est sourire a la mort
DURET
MessagePosté le: 06 03 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah normalement c'est les meme moteur c'est du PSA
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 06 03 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais non
Duret, tu fais encore une fois le comique
les xantia, tout comme les 406, ont on échangeur frontal et de ce faite, un collecteur d'admission différent
sans compter que des fois il y a la pompe à injection qui peut etre pilotée par calculateur ( moteur type DHX)
Bref, le bloc en lui meme pourra surement se monter, mais il faudra échanger certains éléments avec ton vieux moteur
DURET
MessagePosté le: 06 03 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ben peut etre je dit des connerie , ...
olivegti
MessagePosté le: 07 03 2008 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et attention que ce soit pas un un 2.1td12
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
MessagePosté le: 07 03 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là ça ne pourrait être que bien !
popof12
MessagePosté le: 11 03 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est moteur xantia installe un 2l turbo une vraie bonbe quelque reglage a faire encore mais c'est encore mieux que de tout didouille
MessagePosté le: 11 03 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.0l turbo ?
t'as mis un HDI ?
ça existe pas les 2.0l td chez peugeot/citroen
ça veut dire quoi didouille ?
popof12
MessagePosté le: 19 03 2008 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi 2.1 l turbo de 110 ch et je voulais dire que c'est mieux que la bidouille ( les petites choses que l'on peut faire pour ameliorer les perfs ) mis bon si je veux etre dans les regles faut la repasser aux mines j'essite
MessagePosté le: 19 03 2008 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bah n'éSSites pas
Vas y, passes aux Mines
katana13
MessagePosté le: 19 03 2008 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va juste te couter 2 bras ,enfin s'ils acceptent
popof12
MessagePosté le: 19 03 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce don j'ai peur et si je le fait pas ca coute quoi de se faire attraper
-NÔNô57-
MessagePosté le: 19 03 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a pire que de se faire attraper...
C'est causer un grave accident et s'il y a des blessés graves, ton assurance peut se retourner contre toi et tu paieras cher, très cher....
