[help] démontage pc avant
djremus
MessagePosté le: 15 03 2008 12:41    Sujet du message: [help] démontage pc avant R&eacutepondre en citant
J'ai besoin d'aide pour le démontage de mon parre choc avant svp.
( phase 2 DTURBO - avec Anti brouillards )
Désolé, il y a peut être des éléments de réponse sur le forum mais je n'ai vraiment pas le temps de regarder.
Mon prob est le suivant :
j'ai dévissé 4 vis dessous (chassis - clef de 10) + 2 autres dessous (clef de + 2 torks (passage de roue- que j'ai démonté).
J'ai aussi dévissé les vis qui tiennent le pare choc au chassis derrière au dessus des anti brouillard et il ne vient toujours pas.
J'en déduis donc qu'il reste d'autres vis à défaire.
Seulement je ne vois pas ou elles sont. Pouvez vous m'orienter et le cas échéant me dire quel organe démonter?
ps : la "barette de facade" est démontée.
Merci de vos réponses
Merci de votre réponse.
helboyad
MessagePosté le: 15 03 2008 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as déboité le pare choc des pare boue?? sinon la tu as des vis au dessus des AB moi il y a aussi un ecrou pour clé de 13 a cote des 2 vis qui tienne le parechoc. C est écrou permet de bloquer la traverse mais moi je l avai enlever pour avoir un peu plus de jeu sa venait pas aussi.
Sinon bien sur le mode recherche peut aider
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
gillaster
MessagePosté le: 15 03 2008 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ya les vis des exentrique a dessérer dans les passage de roue au niveau de la jonction aile PC
presentation of member #7271
socrouss
MessagePosté le: 15 03 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoins de déserrer les diabolos
je compte...les 4 boulons de 10, les pare boue et ca devrait sortir
bizarre ca
helboyad
MessagePosté le: 15 03 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui sa devrait sortir, moi j avai enlever l écrou de 13 qui se trouve a côté des 10
Ninja Talib'Ouest
socrouss
MessagePosté le: 15 03 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement y a pas besoin celui là
djremus
MessagePosté le: 16 03 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori j'ai aussi des vis qui se trouvent derrière les AB, je les ai défaites tant bien que mal ( pas d'accès ) et j'ai réussi à le sortir côté passager.
Côté conducteur il m'en reste une mais inaccessible.
Je comprends pas que ce soit aussi mal foutu, parce que en gros pour avoir un bon accès aux fix du pc il faut enlever les AB, mais pour enlever les AB en gros le plus facile serait d'avoir le pare choc démonté...
Ou alors ya vraiment un truc qui m'échappe.
Merci en cas de vos réponses !
socrouss
MessagePosté le: 16 03 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba moi je t'avourais que je vois pas...bien motivé faut 5-10minutes pour poser un PC
TOOBAB
MessagePosté le: 17 03 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une 306 td de 96 et pour demonter le pare choc j'ai pas besoin de demonter les anti brouillar .J'enleve les 2 vis de 13 qui sont au dessus des deux phares et apres je demonte les deux garde boue et apres ta champ libre pour les 2 vis de 13 et les autres de 10
[/img][img=http://img390.imageshack.us/img390/3530/p1602081354vq3.th.jpg]
J"ai entourer les 2 trous des vis de 13 qui tienne le pc
