viewonline.php?sid=9001a52d996b619cecf536688b06cdc7Qui est en ligne ?
Jantes qui touchent les ailes arriere...
Matt_870
MessagePosté le: 11 03 2008 13:36    Sujet du message: Jantes qui touchent les ailes arriere... R&eacutepondre en citant
Bonjour ! J'ai monté sur ma voiture ce week end des jantes challenger avec des pneu en 205/40/17 et des cales 21mm. J'aurai voulu savoir si c'etait possible de me donner une solution pour que les jantes ne touchent pas mes ailes quand j'amene du monde derriere ou quand je suis un peu chargé ! Merci de votre aide !
Citation:
kiss_cool
MessagePosté le: 11 03 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
205/40/17 ???
:/ rah cette dimension !
écarte les ailes...
je vois pas l'intérêt de monter des jantes aussi grosse... après chacun son délire :D
y'avait un sujet qui a été abordé par je ne sais qui, pour écarter les ailes de quelques dizaines de millimètres, mais ou se trouve t'il... j'en sais foutre rien !
bon courage :)
A+
MessagePosté le: 11 03 2008 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizar pourtant sur mon 3portes hdi . je passe les jantes de 307 en 17pouces les challenger sans problem et ca touche nulpart ... regarde que tes parboues soit bien fixé .
Iannacone
MessagePosté le: 11 03 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre qu'il a une 5P aussi...
Et puis suivant l'état des suspat bein sa touche...
wabiku
MessagePosté le: 11 03 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour controler les par boue
moi c'est bibi
Iannacone
MessagePosté le: 11 03 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais si il touche le pare boue interieur c'est pas trop grave.Mais si il touche les ailes,sa va littéralement limé ces pneus...
MessagePosté le: 11 03 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui pas bete j'ai jamais tenté sur un 5portes
suspension également ca peux joué beaucoup . puis si ton train arriere et usé et que tes roue font ceci ... / \ ca peux surment aussi joué
zamoth
MessagePosté le: 11 03 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut la bonne vieille technique du pliage d'aile
Il y a un dossier là-dessus, il faut plier le retour de l'aile qui va à l'intérieur. Je sais pas si je sis clair, mais il y a un dossier.
Sauvez les arbres, mangez les castors!
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 11 03 2008 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais faut lui tirer les oreilles
tu plie la petite arrête de l'aile et t'élargis en faisant pression sur le pneu avec un bout de bois
Audi A4 B7 2.0 TDI 140
NiTrO306
MessagePosté le: 11 03 2008 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le Topic
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30541
LE BONHEUR EST UNE TRAJECTOIRE ET NON PAS UNE DESTINATION !
katana13
MessagePosté le: 11 03 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact ,sur ma 5 portes en 17" de l'epoque ^^
tirage d'oreilles obligé
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 11 03 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu trop d'ailleurs, je dis ca je dis rien
parti []
MessagePosté le: 11 03 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mes 306 5 portes montées en 205/40/17, pas besoin d'étirer les ailes
MessagePosté le: 11 03 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
save pas centré les jantes
MessagePosté le: 11 03 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut croire
ou tout simplement ils ont des jantes avec des ET ripoux
MessagePosté le: 11 03 2008 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
faut croire
ba chelou pourtant des chalenger sont encore avec un bon ET
MessagePosté le: 11 03 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus rien ne m'étonne moi
Depuis que j'ai vu que mes big lion 17" passaient sans cales sur une 1.9d et qu'il me fallait des cales de 10 pour les mettre sur une cab 1.8 16s
MessagePosté le: 11 03 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula ca m'étonne
MessagePosté le: 11 03 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant c'est comme ça
C'est carrément les jantes qui touchait les amortos à l'avant et la caisse à l'arrière, impossible de même simplement les visser, elles plaquaient pas sur les disques
MessagePosté le: 11 03 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une telle diference je suis sur le cul ^^
