artistemann
J'ai de manière aléatoire un problème de fermeture de porte sur ma Xs HDi 3 portes, que se soit avec la clef (en manuel sur portière) ou avec le clef en HF.
J'ai une alarme texalarm installée d'origine par Peugeot qui logiquement est couplée à la centralisation de la voiture lorsque j'utilise le plip et inactive lorsque je centralise en manuel (clef sur portière)
Mon problème est qu'il arrive que lorsque je veux fermer la 306 par le
plip, ma voiture se ferme et se réouvre tout de suite, les serrures rebondissent (coté conducteur comme passager) ce qui m'empêche de fermer la voiture.
L'autre souci est que quand je veux fermer par la portière conducteur en utilisant la centralisation classique, il n'y a aussi qu'elle seule qui se ferme; idem si je me mets dedans et que je baisse le loquet, je ne ferme que ma portière.
Coté passager, lorsque j'abaisse le loquet de porte depuis l'intérieur, la centralisation fonctionne mais provoque un rebond "fermeture puis immédiatement ouverture" des portières, en fait comme quand j'utilise le Plip clef
Je comprends pas trop car normalement d'après le manuel, par la portière passager, je ne devrais fermer que la portière passager mais là c'est l'inverse, la centralisation voudrait fonctionner.
J'ai vérifié mes faisceau de portes, c'est OK, fils nickel et aussi mes fusibles pour la centralisation, synchronisation de la clé, réinitialisation de l'alarme.... pas de bruit significatif au niveau d'une portière (moteur HS)
Alors est-ce qu'un problème de batterie un peu faiblarde pourrait provoqué ce dysfonctionnement aléatoire ? ca arrive de temps en temps mais quand ça arrive il me faut au moins 20 tentative consécutives pour la fermer...depuis 2 semaines
Moteur de porte conducteur ? Probleme de masse quelque part ? Batterie ? Alarme ? Boitier centralisation ?
J'ai épluché la douzaine de page du forum là dessus, y'a des pistes, mais pas de solutions pour l'instant  |
cams10
bonjour peu être un problème de fermeture de porte .
le plafonnier s'éteint il normalement ?
car si une porte ferme mal la centralisation ne marche pas correctement |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
les moteur de fermeture de portes pourai etre HS . ca coute 89€ j'ai eu le tour .... c'est le systeme complet qui commande louverture par poigné exterieur interieur et aussi loqué et aussi maitien de porte quand c'est fermé . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
