Démontage appuie-tête
Garga
MessagePosté le: 28 10 2004 8:29    Sujet du message: Démontage appuie-tête R&eacutepondre en citant
Comment faire ? Je peux le monter au maximum, mais ensuite impossible de le détacher du dossier.
J'ai juste deux oeillets dans lesquels les tiges de l'appuie-tête rentrent, et pas de petite tirette pour les bloquer/débloquer.
C'est un intérieur Ph1, en cuir.
Merci.
MessagePosté le: 28 10 2004 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les phases I, il n'y a pas de tirrette pour les appuie-têtes...
il faut les lever d'un grand coup et ça vient... normalement
Garga
MessagePosté le: 28 10 2004 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai peur de tirer dessus. :D
MessagePosté le: 28 10 2004 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah il faut pas avoir peur !
kit a aller tapper le plafond avec l'appuie-tête
Garga
MessagePosté le: 28 10 2004 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis je n'oublie pas ton
nicopug a écrit:
...normalement
MessagePosté le: 28 10 2004 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui ! :D
J'en ai eu que 4 des intérieurs de phase I aprés tout
un tissus
un cuir/velour
un full velour
et un full cuir
Donc normalement, tu tires bien fort et ça vient
Fox
MessagePosté le: 28 10 2004 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Conseil, quand tu tire ne met pas ta tete à la verticale au dessu, sinon ...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Garga
MessagePosté le: 28 10 2004 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34
MessagePosté le: 28 10 2004 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Garga a écrit:
Comme on te l'a dis c pas difficile du tout
Tire un coup sec! :D
Team pu d'306
Garga
MessagePosté le: 28 10 2004 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est, il est enfin venu. J'ai donc pu posé le cintre : mon blouson ne glisse plus sur le cuir de la banquette arrière quand je tourne ou freine.
Merci.
XSi 02/94
MessagePosté le: 28 10 2004 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfait !
