viewonline.php?sid=68eade0a10e1e862dc9ec2a9002ad136Qui est en ligne ?
[aide] Démonter des phares sur phase 1
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 19:09    Sujet du message: [aide] Démonter des phares sur phase 1 R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
J'suis en train de me les geler dans mon garage, j'ai recu mes angel eyes aujourd'hui, et j'veux faire la greffe le plus vite possible!!
Mais je ne connais pas grand chose en méca et tout ce qui s'y rapproche, et j'sais pas comment démonter mes phares...
J'ai vu qu'il fallait démonter la calandre, mais rien que ca, j'arrive pas a l'enlever...
Merci pour votre aide!
Dams1306
MessagePosté le: 19 02 2008 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la calandre, il y a des clips et un boulon derrière le lion je crois
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja démonter 4 boulons qui fixent la calandre à la traverse.
Comment je fais pour aller derriere le lion??
Les clips, ils sont solides?? Tu sais a quel niveau ils sont, pour savoir ou j'dois tirer?
MessagePosté le: 19 02 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 vis ou clips sur le dessus de la calandre + 2 vis "spéciales" de chaque coté devant la calandre.
Tu retires les baguettes sous le phare, et tu dévisseras les 3 vis "spéciales" qui retiennent chaque phare.
Aucune vis derriére le logo !!
Les vis spéciales comportent un épaulement sous la tête pour éviter l'écrasement du plastique.
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'vais testé ca! J'reviens!
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo, tu pourrais m'en dire plus sur les 2 vis spéciales de chaque coté de la calandre??
J'ai retiré les 4 vis et déclipsé la calandre des moustaches sous les phares, mais y'a toujours une résistance au niveau du lion...
MessagePosté le: 19 02 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 vis restantes sont en bout de calandre car elles se vissent dans une patte du phare.
C'est du moins le montage que j'ai sur ma S16 avec double-optique.
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok... alors c'est pas ca...
Moi j'peux décoller la calandre sur les extremités, mais je sens que quelque chose bloque vers le centre... et vu qu'il faut une micro caméra de la NASA pour voir quelque chose la dedans...
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 19 02 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a une vis ou nu écrou mais je sasi plus a quoi elle resemble..
on avait eu le cas sur le parking pour démonter la mienne..
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca devait etre sympa sur le parking!
Finalement, j'ai démonté mon phare sans démonter totalement la calandre, heureusement que le plastique est souple!!!
Quelqu'un a une astuce pour bien démonter les moustaches sous les phares? J'ai peté un des clips de ma moustache de droite... si j'pouvais éviter ca a celle de gauche... :)
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 19 02 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non ca casse presque tout le temps le mieux c'est de glisser une pointe pour appuyer sur le clip comme ca il ne s'accroche pas au phare
helboyad
MessagePosté le: 19 02 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour enlever la moustache, je la bouge sur les côtés et sa vient, aprés je dis pas que sa peut casser
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben tu m'étonnes, j'ai fait carton plein! 2/2!
C'est pas totalement cassé, mais va surement falloir que j'improvise pour faire tenir le tout!
Tu vas surement pouvoir m'aider!
Maintenant que j'ai démonter mes phares, faut que je monte mes angel eyes double ring pour phase 1.
Le probleme, c'est le cablage... a quoi je relie quoi??
A part la prise avec 3 cosses, j'suis un peu perdu...
Icesik
MessagePosté le: 19 02 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, je n'ai que 2 questions :
Comment savoir quel fil et le plus et quel est le moins pour les veilleuses sur l'angel eye (j'ai un fil noir et un fil blanc)?
Est ce que ca ne fait pas beaucoup de brancher les deux anneaux de l'angel eye à la place de la simple ampoule qui est d'origine? Le cablage d'origine va tenir le coup??
helboyad
MessagePosté le: 20 02 2008 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa tiendra le coup sans souci des led consomme moins d énergie une ampoule.
Pour le branchement des veilleuses me rappel plus qu elle fils est le plus mais t embete pas a savoir lequel sait!
Tu branche si tu vois que cela ne s allume pas tu inverse les branchements
Ninja Talib'Ouest
Icesik
MessagePosté le: 20 02 2008 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok... tu m'rassures
On m'a bien mis en garde sur la polarité, je croyais qu'il y avait un risque de griller quelque chose...
C'est cool alors, merci beaucoup!
Pour les clignotants, tu as gardé une ampoule normale mais en orange ou un autre type d'ampoule qui rend mieux??
helboyad
MessagePosté le: 20 02 2008 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux des Led ont un seul sens de branchement si tu te trompe sa ne grille pas car la led bloque le passage du courant.
Me semble que le fils noir doit être le + mais a confirmer
Tu as des ampoules pour clignotant ou le ver a un effet chrome. Elle coûte un peu chére mais c est beaucoup plus joli.
Ninja Talib'Ouest
Icesik
MessagePosté le: 20 02 2008 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le petit cours de physique
Pour les ampoules a effet chrome, j'ai mes chances de trouver ca en grande surface??
helboyad
MessagePosté le: 20 02 2008 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non tu aura pas cet chance tu en trouve sur EBAY ou dans les centres auto ou sur des sites comme MTKtuning
Ninja Talib'Ouest
Icesik
MessagePosté le: 20 02 2008 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok... tanpis alors...
Merci quand meme pour le tuyau!
Page 1 sur 3
