viewonline.php?sid=e49bd6f20d221c8d1f24a92d77156b05Qui est en ligne ?
[ avis ] changer ecrous roues sans lever la voiture
MessagePosté le: 23 02 2008 18:28    Sujet du message: [ avis ] changer ecrous roues sans lever la voiture R&eacutepondre en citant
je dois changer les 15 ecrous de mes jantes cyclone, et mon cric est partie en WE.
Si je fais ecrou par ecrou, ca passe, ou mieux vaux eviter ?
Je pose vrement des questions a la c.n des fois, mais je prefert etre sur ...
seb63s16
MessagePosté le: 23 02 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fait pour mettre les écrous antivols...tant que tu ne roules pas...
Ce que tu peux faire c'est roue par roue mais en croix: l'écrous en haut à gauche, puis celui en bas à droite, puis les 2 derniers...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 19:19    Sujet du message: Re: [ avis ] changer ecrous roues sans lever la voiture R&eacutepondre en citant
avec 2 gojons opposés la roue tient bien,donc tu peux en changer 2 a la fois ,lulu,c'est pas risqué....mais attention ta roue doit toujours etre vissée avec 2 goujons opposés(en diagonale)
wabiku
MessagePosté le: 27 02 2008 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le poids de ta caisse est soutenu par son centre dans la jantes ce n'est pas les ecrou qui maintien le poids de ta titine donc sans danger mais un par un
moi c'est bibi
Iannacone
MessagePosté le: 27 02 2008 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 27 02 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est fait, j'ai pas encore roulé depuis, donc si vous me voyez pas connecté demain ... ne changez pas vos ecrou de roue voiture au sol surtout !!!!!
Fox
MessagePosté le: 27 02 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci, tu peux meme rouler avec seulement 3 écrou sa passe aussi !!
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 27 02 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme, j'avai 4 jantes toles, et seulement 10 gougeons toles ...
et je suis toujours vivant
