viewonline.php?sid=c2507fa5a045685cdd45c9ad882a2322Qui est en ligne ?
[Aide] Clac du démarreur
Icesik
MessagePosté le: 23 02 2008 19:18    Sujet du message: [Aide] Clac du démarreur R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai encore besoin d'aide, cette fois car je ne peux plus démarrer...
J'ai tenter de changer le relais double, le démarreur, car lors du deuxieme cran de contact, ca faisait une série de claclaclac.
Finalement, en changeant la batterie, plus de claclaclac intempestifs, mais un clac simple du démarreur qui tente de lancer la machine. Qui sait d'ou le probleme peut venir?
J'veux la rentendre ronronner, s v p!!!
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ,y'a les balais de ton demarreur,qui restent collés ou bien les charbons sont morts
change ton demarreur
MessagePosté le: 23 02 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les charbons se trouvent en piéces détachées chez les revendeurs (AD, etc ...) pour pas cher !
Un électricien auto peut aussi te les remplacer pour moins cher que l'échange standard
Attention, Peugeot peut vendre la platine compléte, et là c'est pas le même prix !!
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se change sur 306 ,je savais pas ^^
Icesik
MessagePosté le: 23 02 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous explique comment on a procédé.
Au début, série de claclaclac lorsque je poussais la clé jusqu"au démarrage.
On a donc opté pour le démarreur. Un copain me ramene un démarreur de 405 TD, on le change, mais c'est presque pire, je ne sais pas trop... Au lieu d'avoir les claclaclac quand on démarre, on les a dès qu'on se postionne sur le deuxieme cran du neimann...
Il me parle donc du boitier de préchauffage (relais double), toujours rien de mieux...
On pense donc a la batterie, et la, en changeant la batterie, plus de claclaclac. Mais quand la clé tourne pour le dernier cran qui est sensé lancer le moteur : un simple clac du démarreur qui tente de lancer le moteur en vain...
Donc pour la batterie, on a été en chercher une neuve. Pour le relais double, ca ne devrait pas etre le soucis.
Et pour le démarreur, j'attend demain pour remettre celui que j'avais à l'origine, on verra ce que ca donne. Ca serait quand meme un gros manque de bol que j'ai 2 démarreurs en vrac...
Cette fois, avant de le réinstaller, je le testerai sur la batterie voir s'il est opérationnel!
J'vous tiens au courant, merci de votre aide!
MessagePosté le: 24 02 2008 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Ca se change sur 306 ,je savais pas <
Ben oui ! Il suffit d'acheter chez un vendeur de piéces automobile 4 charbons (30/35€) pour démarreur, et si on ne trouve pas la bonne taille, de les ajuster au papier à poncer sur une surface plane.
Sinon Peugeot se fera un plaisir de te vendre (cher) la platine complète s'il ne te propose pas le jeu de 4 charbons.
