viewonline.php?sid=bcbfd76f1086c98d3e9c43fcb399c847Qui est en ligne ?
[Idée]Déclenchement des warnings si gros coup de frein
BingO
MessagePosté le: 18 02 2008 23:50    Sujet du message: [Idée]Déclenchement des warnings si gros coup de frein R&eacutepondre en citant
Hello,
Je sais pas si c'est réalisable, et à mon humble avis non, mais je pose quand même la question.
Pensez-vous qu'il serait possible de faire un système qui déclencherait les feux de détresse (warnings) en cas de gros coup de frein.
Le but n'est pas qu'ils se déclenchent à chaque fois, mais seulement en cas de gros coup de frein.
C'est justement du fait de cette différenciation entre les deux, que j'ai peur que ce ne soit pas faisable.
Savez-vous, avez-vous des infos sur un tel système?
Marchi :
ramoucho-78
MessagePosté le: 18 02 2008 23:53    Sujet du message: Re: [Idée]Déclenchement des warnings si gros coup de frein R&eacutepondre en citant
BingO a écrit:
Hello,
Marchi :
oui c'est possible, c'est le cas de l'ABS !
Tr3Z
MessagePosté le: 18 02 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ca, il faudrait rajouter un " palier " sur le bouton poussoir qu'active la pédale de frein... de telle sorte qu'en appuyant a fond, ca active les warning... mais tout le monde appuie plus ou moins a fond sur sa pédale... donc j'pense que c'est pas jouable...
Non, il faudrait voir a réaliser un systeme de " bouton poussoir " qui réagit par intensité, un peu comme ils testent sur les bmw etc... les feux stop s'allument plus ou moins fort, en fonction de l'appuyée.
Mais pour ca, faudrait changer le systeme de tranmission de l'info " freinage " aux feux...
La, faudrait avoir quelqu'un qui travaille dans la réalisation de ce type de projet pour nous débaler le principe de fonctionnement, des systeme a intensité déja réalisés
MessagePosté le: 18 02 2008 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un accéléromètre, ou un capteur de pression sur le circuit de freinage, tu peux aussi obtenir ce déclenchement, mais une interface est nécessaire.
BingO
MessagePosté le: 19 02 2008 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais donc au final, un truc pas mal tendu
-DéDé-
MessagePosté le: 19 02 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'accéléromètre est la meilleure solution et pas si tendu que ça...
Il suffit à la base de bien préparer son projet et pour environ 50 EUR (à la louche) je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose...
Pour commencer il faut repiquer le signal de la pédale de frein voire encore mieux doubler le capteur de la pédale comme ça on est sûr d'interférer sur rien d'autre. Ce signal permettra de savoir quand on freine ou pas afin de ne pas déclencher les warning en détectant une accélération lors du passage dans un nid de poule par exemple...
Ensuite il faut définir à combien de "G" on considère que l'on est en freinage d'urgence...
Un petit couplage de tout cela et hop signal freinage + accélération de tant de "G" = WARNING
En ajoutant bien sur un monostable (sauf si montage à base de microcontrôleur) pour avoir les warning pendant 10s ou plus...
Le tout sera après de trouver un bon emplacement et fixer tout ça bien à plat (pas loin de celui de l'air-bag )...
Voilà grosso modo...
De plus ce dossier de Westland permet de savoir où récupérer les warning... (merci West )
Avec cet accéléromètre et cette application concernant ce dernier ça peut aider à faire des mesures et surtout servir de base pour le montage!
pichouss
MessagePosté le: 20 02 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut s'économiser l'accéléromètre en utilisant le capteur de vitesse de la voiture, vue que a=dv/dt suffit de dériver le signal reçu par le capteur de vitesse!
En plus clair, on vient prélever la valeur de la vitesse à intervalle régulier, si la variation de vitesse entre les 2 relevés est trop importante c'est qu'on a eu une décélération brusque (donc un freinage d'urgence) donc on active les clignos!
L'avantage c'est que si on fait un freinage d'urgence sur de la glace par exemple, il y a de forte chances qu'on bloque les roues et que la voiture glisse sans effectuer de décélération suffisante pour etre détecté par l'accéléromètre, tandis qu'en utilisant le capteur de vitesse de la boite on détectera les roues bloquées
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 20 02 2008 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>(sauf si montage à base de microcontrôleur)<
Bien vu, je n'y avais pas pensé.
On fait plein de trucs avec ces bêtes-là, mais les programmer est une autre affaire pour qui n'y connait rien.
Les Atmel sont pas mal !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 02 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A une époque, il existait des petits boitiers qui remplissaient cette fonction, ils étaient dispo en centres auto ou au camion
MessagePosté le: 20 02 2008 18:09    Sujet du message: Re: [Idée]Déclenchement des warnings si gros coup de frein R&eacutepondre en citant
BingO a écrit:
Hello,
Marchi :
j'ai deja vu ca sur une xsara hdi (c'est de serie)
en fait c'est quand l'abs doit se declencher que les warnings s'allument
Wolfi
MessagePosté le: 20 02 2008 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dire que ceux qui ont des 206 font tout pour enlever ce système
car quand ils font du circuit à chaque virage, il y a les warnings qui se déclenchent !
Spécialiste Xu7jp4 !
elleetlui
MessagePosté le: 20 02 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est pas faux a croire que la RC soit faite juste pour rouler comme un papy sinon tout s'allume comme une guirlande de noel
Adieu papa ...
DURET
MessagePosté le: 20 02 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou bien un capteur de mouvement c'est a dire ( comme les flipper ) des que la bille a l'interieur de la boite touche la boite, et bien la ca déclenche .
306 1.8 16v éden park
BingO
MessagePosté le: 20 02 2008 23:35    Sujet du message: Re: [Idée]Déclenchement des warnings si gros coup de frein R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
BingO a écrit:
Hello,
Marchi :
Pas con comme idée, mais je pense que c'est un peu tard pour déclencher les warnings
En fait quand tu mets un coup de patin suite à un gros ralentissement par exemple sur autouroute, tu déclenches pas forcément l'ABS, mais les warning s'allument non?
Tr3Z
MessagePosté le: 21 02 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si on récupere tout simplement, le systeme a bille qu'il y a dans nos coffre...
Un systeme, mis dans un angle quasi 90°... qui ferait que des qu'on met un gros coup de patin, ca déclenche les wg... mais... ca voudrait dire qu'en descente, ils s'activeraient...
A moins qu'on vérifie, si au moment ou la bille touche, la pédale soient enfoncée... ou qu'on récupere l'info du bouton poussoir de la pédale de frein, et qu'on mette derriere le systeme a bille en " complément " qui si il s'active, déclanche les warning, sinon, il allume JUSTE les feux...
