viewonline.php?sid=871911c404403c9aa161aade60d88cdaQui est en ligne ?
[1.4L] problème de batterie, électricité ou électronique ?
Mauriciano
MessagePosté le: 20 05 2010 20:21    Sujet du message: [1.4L] problème de batterie, électricité ou électronique ? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
voilà j'ai un problème de batterie, du jour au lendemain, ma batterie a laché, j'ai essayé de la recharger un peu a l'aide de câbles et une batterie d'une âme charitable, mais rien n'y fait, je l'ai poussé sur la 2nd vitesse, toujours rien ! j'en conclu donc que ma batterie est décédée.
J'en ai donc racheté une neuve, jusque la tout va bien, la voiture démarre nikel, MAIS, lorsque je coupe le contact e que j'enlève la clé, l'auto-radio est toujours en marche, je me suis dis que c'est le jus qu'il reste, mais 10 minutes plus tard, il fonctionne toujours.
Je pense donc que mon ancienne batterie a laché car même moteur éteint, la batterie est toujours active.
d'où vient ce problème ?
D'avance, je vous remercie :)
T'chuss
Présentation Mauriciano
Apophis56
MessagePosté le: 20 05 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une alarme sur ta voiture?
Mauriciano
MessagePosté le: 20 05 2010 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'ai pas d'alarme.
Apophis56
MessagePosté le: 20 05 2010 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta fuite de courant peux venir de l'autoradio alors
Mauriciano
MessagePosté le: 20 05 2010 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ? :o pourtant ce problème et tout recent, enfin je l'ai remarqué il y a environ deux semianes de cela..
Comment y remédier ?
Ah aussi, quand je dedcend de ma voiture, lorsque je ferme la porte, je reçois une decharge en touchant la partie métallique de la porte. Y'a-t-il un prbleme d'isolation au niveau de la masse ?
MessagePosté le: 21 05 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de l'électricité statique que tu reçois, le 12V n'étant pas "sensible".
Pour ton AR toujours allumé, il y a un fusible à déplacer pour "avant contact" et "après contact" ; sauf si tu as un problème du genre 2 fils qui se touchent, ou autre.
Mauriciano
MessagePosté le: 21 05 2010 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui ca ce peut qu'un fusible soit mal placé car, (un autre problème oui ! ) dès fois, mes essuie-glace avant ne fonctionnent pas ! je dois les bouger un ptit peu pour leur donner de "l'élan".
du coup je ne sais pas quel fusible changer...
Mauriciano
MessagePosté le: 25 05 2010 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici les fusibles qu'il y a sous le volant, je ne sias pas du tout quel fusible deplacer, je n'ai pas de carnet d'entretient
tribal60
MessagePosté le: 12 06 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut il faut que ton premier fusible soir placé en haut aprè ton poste se coupera dès que tu coupera le contact
Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mauriciano
MessagePosté le: 18 06 2010 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, c'était ça le problème !
Problème Résolu
tribal60
MessagePosté le: 19 06 2010 3:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème Résolu
derien
