viewonline.php?sid=2caeb0b6756397e69c7975d367ea96c6Qui est en ligne ?
[Conseil] Connecteur degivrant arriere decoller
thierryo
MessagePosté le: 16 02 2008 11:47    Sujet du message: [Conseil] Connecteur degivrant arriere decoller R&eacutepondre en citant
Voila en fesant une manip a l'arriere le connecteur sur le pare brise arriere pour le degivrage c'est decoller(pas casser). Quelqu'un aurait-il une astuce pour le remettre. J'ai essayer la colle mais le probleme est le contact ne ce fait plus et ca chauffe pas
Merci d'avance
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
Diabolo1
MessagePosté le: 16 02 2008 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas évident, mais essaye avec de la soudure à froid ou une languette collée sur la vitre et qui maintiendrait en contact ta cosse.
inov34
MessagePosté le: 18 02 2008 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, ça m'est déjà arrivé en teintant les vitres d'une Yaris...
Bien nettoyer le connecteur sur le pare-brise et par la suite utiliser de l'étaim avec décapant intégré... et ça fonctionne comme à l'origine...
bon courage pour la manipulation parce que c'est pas du tout cuit... mais bon une fois reconnecté tu es bien content du résultat...
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1665129#1665129
critérium des cevennes 2013 là :
http://www.criteriumdescevennes.com/pages/cevennes-2012.html
thierryo
MessagePosté le: 19 02 2008 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'utilise de l'etaim normale ca peut le faire.
Quelle difference entre ces deux etaim (normale et decapant)
Bientot en 1.6i
Diabolo1
MessagePosté le: 19 02 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certains fils d'étain n'ont pas d'âme décapante est nécéssitent l'apport d'une pâte décapante.
La soudure utilisée en électronique contient du décapant dans des canaux internes au fil de soudure.
Bref, tu lis ce qu'il y a de marqué sur l'emballage.
