viewonline.php?sid=4f9782771f5bccc127b307318334794eQui est en ligne ?
[PROBLEME FAISCEAU]
finalpromise
MessagePosté le: 10 02 2008 12:07    Sujet du message: [PROBLEME FAISCEAU] R&eacutepondre en citant
hey salut bon ben comme je l'ai déja dit je me suis retourné avec ma 306 or le moteur est encore bon... j'avais une 306 champion usa 1L4 5 portes donc j'aimerai mettre le moteur dans une caisse moteur hs mais le garagiste m'a dit que faut que je retrouve exactement la même voiture sinon j'aurai des problème par rapport au faisceau... c'est que si je prend une caisse de 306 qui avait un autre cylindré que j'aurai c'est problème non ? si je trouve une caisse de 306 que c'était une 1L4 aussi es ce que si c'est pas la même série ca va poser problème?
@tte.
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Apophis56
MessagePosté le: 10 02 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retrouve une caisse de 1.4L de la méme année que toi (peux importe la finition le moteur reste le méme) mais garde une caisse de 1.4L aprés en cas de probléme tu risque de te faire avoir (assurance en cas d'accident etc....)
reste sur cette base la ca sera plus facile pour toi
finalpromise
MessagePosté le: 10 02 2008 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey merci. Faut que j'en retrouve une forcement de la même année? :s.. si ca reste une phase 2 tu penses qu'il y aurai probleme en restant sur une 1L4 ?
ex 1l4iste
306 td
finalpromise
MessagePosté le: 10 02 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour confirmer...?
ex 1l4iste
306 td
MessagePosté le: 11 02 2008 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si on te le dis tu veux combien d avis???
le kit faisceau moteur est unique a chaque type de cylindré ainsi que la boite à fusible, la ventilation (clim ou pas) et compteur...
donc avec apo
