viewonline.php?sid=2f75928e121e128c88051a65557623bdQui est en ligne ?
[aide] changement bougie préchauffage 306 1.9 td pompe bosh
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 10 12 2008 19:20    Sujet du message: [aide] changement bougie préchauffage 306 1.9 td pompe bosh R&eacutepondre en citant
salut à tous,
j'ai changer les 3 premières bougies et je voudrais savoir si il y avait une technique particulière pour changer la dernière, celle qui se trouve derrière la pompe, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour manœuvrer !!
merci pour les infos
MessagePosté le: 10 12 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je confirme apres un passage de lucas en bosch ... galere
perso, j y suis allez avec une clé plate car sinon les tube ou autre passait mal (en deposant l echangeur )
apres, il existe des cle a pipe troué dans le coude. a essayé
Alexiel
MessagePosté le: 10 12 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le truc c'est que même avec une clé plate ya pas moyen d'accéder à la bougies ! et a vue d'œil ( peut être mauvaise ) la bougie n'aura pas assez de place pour se dégager une fois dévisser ...
faut-il retirer des tuyaux d'injecteur, ou d'autres durites ? elle me fait trop c... cette bougie
Bebete
MessagePosté le: 10 12 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais plus trop comment j'avais fait.... mais je l'ai fait
avec l'echangeur de démonté c'est déjà mieux....
apres on dirait que y'a pas la place mais en essayant dans tous les sens ça fini par venir
faut quand meme pas enlever la pompe pour changer une bougie sont pas aussi fou chez peugeot
bref a force ça vient y'a peut etre des bricoles à retirer mais rien d'important
Ma présentation
Alexiel
MessagePosté le: 11 12 2008 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je tenterais quand j'aurais plus de temps, bien sur j'avais déjà retirer l'échangeur avant d'essayer sinon c'est même pas la peine !
merci bien
DURET
MessagePosté le: 11 12 2008 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ton moulin , c'est plus simple Ninja
306 1.8 16v éden park
ludocloclo
MessagePosté le: 13 12 2008 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je viens de le faire!
C'est vrai que celle derrière la pompe est difficile, mais faisable!
Il suffit d'enlever le radiateur au dessus du moteur!
Et une bonne dose de patiente...
Ludovic
