viewonline.php?sid=5ba4885a1153a17801a6869be0a02ab6Qui est en ligne ?
siége baquet
tomy.306
MessagePosté le: 19 01 2008 22:21    Sujet du message: siége baquet R&eacutepondre en citant
bonjour, je souhaiterais acquérir des siége baquet, mais je me suis apperçu que les fixations "d'accroche" de la ceinture sont intégrées aux siéges d'origine ( contrairement a d'autre modéle de voiture ou celle-ci sont fixées au chassis ). Le vendeur du centre auto m'a donc dit qu'il n'était pas possible de fixer les fixations de la ceinture des siéges d'origine sur les siéges baquets , à moins de modifier l'accroche en la fixant directement au chasis.
Pouvez vous me confirmer ses dires.
Salutations
socrouss
MessagePosté le: 20 01 2008 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets des harnais.... ca fera que mieux avec de bon bacquets
tomy.306
MessagePosté le: 20 01 2008 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
j'aimerais autant éviter....j'aimerais juste savoir si c'est possible avec la ceinture d'origine sans modif
socrouss
MessagePosté le: 20 01 2008 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un pote dans une 106, il a utilisé les rails d'origine et as gardé les ceintures sans soucis...
tomy.306
MessagePosté le: 20 01 2008 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
En effet, j'ai démonté les caches en plastique sur les côtés des siéges, et l'accroche de la ceinture est bien sur le rail supérieur ( rail du siége ).
Puis-je alors garder les glissiéres d'origine? Et si oui pourquoi les baquets qui m'intéréssent sont vendus avec des glissiéres.
Freeb
Localisation: St maixent (79), Niort (79) - 306 XS Hdi 2000 rouge lucyfer 98000 km
MessagePosté le: 03 02 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu demonte les glissieres
Ne clique pas là<---> Ma miniville<---> Ma presentation
naiwick
MessagePosté le: 03 02 2008 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai recupéré le pretentionneur du siege d'origine et je l'ai fixé sur la platine laterale
KaRn1
MessagePosté le: 03 02 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur que se soit légal et vraiment conseillé en cas de passage d'expert.
MessagePosté le: 04 02 2008 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas moi je ne m'amuserai pas a trafiquer des ceintures pyrotechniques,
j'imagine bien les degats en cas d'accident,
je parle meme pas de l'eventuelle expertise apres accident...
naiwick
MessagePosté le: 04 02 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais avec des baquets, un volant sans airbag, des brembos, des jantes en 16, l'expert si il fait vraiment son taf ma voiture il me la met a la casse. donc la legalité sur ma voiture c'est uniquement sur rendez vous .
et j'ai rien trafiqué sur le pretentionneur j'ai juste devissé la vis qui le tien sur le siege d'origine que j'ai refixé sur le baquet.
comment font les gars qui recuperent des interieurs a la casse avec les prtentionneurs declanchés et qui les remontent dans leurs voitures????
KaRn1
MessagePosté le: 05 02 2008 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils remettent le leur puisque c'est plug and play et changement d'intérieur normalement de modèle à modèle.
Gaet
MessagePosté le: 08 02 2008 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh... je ne vois pas pourquoi, au pire il fait une information à ton assurance qui décide de te jeter ou pas Ninja
Le Boucher
