[S16 bv5] probleme à froid
fredV974
MessagePosté le: 14 10 2008 17:42    Sujet du message: [S16 bv5] probleme à froid R&eacutepondre en citant
salut tou le monde
je vous di tout suite j'ai deja fai une recherche j'ai rien trouver
alor voila mon prob :
quand je demarre ma s16 acav a froid j'ai le voyant diag qui eclaire juste 10 seconde apres demarrage le ralentie et bas 900rpm
et quand elle arrive a temperature (70°) le moteur accelere tout seul monte jusqu'a 1200rpm et redescend a 950~1000 rpm quand j'accelere a froid sa fai un trou a l'acceleration et quand elle et chaud rien nickel meme pas un ti prob elle accelere normalement sans aucune anomalie
et aussi quand on et pencher pres du pots sa pique les yeux a froid non a chaud oui
juste pour info si sa peu aider j'ai:
-pots inox avec tube percé qui traverse le pots
-puce superchips
-cata d'origine
-filtre KN dans la boite a aire d'origine
merci d'avance
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 14 10 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- moteur pas à pas pour le ralenti.
- bobine BAE1 défectueuse.
- sondes température, ou autres ; à voir.
Le voyant Diag ne doit pas resté allumé dés que le moteur est en marche ; tu as donc un défaut mineur enregistré.
MessagePosté le: 15 10 2008 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda?
un petit diag pourrait orienter un peu la recherche
fredV974
MessagePosté le: 16 10 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche plus pour le tuyau d'admission qui sort de la boite a aire et qui va jusqu'a la calandre quand je l'enleve sa s'ameliore un peu a froid , moin de trou a l'acceleration
