viewonline.php?sid=177701d007123b0c02f7b26c86a170d1Qui est en ligne ?
essieu 306 D 1999 sur XRDT 1994
arnaudleboss31
MessagePosté le: 13 01 2008 12:05    Sujet du message: essieu 306 D 1999 sur XRDT 1994 R&eacutepondre en citant
Voila le truc :
un copain a récuperer un 306 phase 3 diesel de 1999 pour piéce.
L'essieu de mon XRDT de 1994 commence a faire du bruit genre grincement
et je me suis rendu compte d'une fuite a 1 des tambour
et la voiture a 200 000 Km
Donc a votre a avis puis-je monter celui de Phase 3 sur le mienne ?
La taille des tambour est elle la méme ?
merci de vos réponse
davana
MessagePosté le: 14 01 2008 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans probleme, a voir si se sont des disque ou tamboure ! ! !
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
arnaudleboss31
MessagePosté le: 15 01 2008 21:14    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci a toi normalement ses des tambour
arnaudleboss31
MessagePosté le: 30 01 2008 23:47    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Alor quelq'un pour M'aider svp ?
PC, traverse et feux av phase 3, capot, et calandre
trouvé manque finance peinture
bientot 306 XRDT PHASE3 de 1994 !!!!
KaRn1
MessagePosté le: 31 01 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La taille des tambours est la meme, ça n'a pas changé. C'est pour ça que tu peux mettre aussi sur 306 les trains arrières de Xsara et de ZX et inversement. C'est du plug&play !
Apparement, c'est pas franchement dur à changer, faut juste avoir la place chez toi ou éventuellement dehors, sur la voie publique carrosable
lorkosI
MessagePosté le: 31 01 2008 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya 2 taille de tambour sur 306 les 180 et 220 ou 210 je sais plus, surtout si c' est une de 99 ça sera surement des gros ce qui est pas plus mal...
arnaudleboss31
MessagePosté le: 31 01 2008 21:20    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci de vos réponse:
mais dans le cas ou les tambour sont plus gros es qu'il vas pas y avoir un déséquilibre au freinage
lorkosI
MessagePosté le: 31 01 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non t inquiete c est prévu pour
MessagePosté le: 01 02 2008 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se monte, mais si les tambours sont plus gros que ceux d'origine je ferai un essai une fois le remplacement effectué, et en cas de "trainage" du train arrière au freinage je ferais un réglage du répartiteur de charge.
Info : si le freinage AR est trop important, l'arrière du véhicule va s'affaisser et le compensateur augmenter la pression de freinage, ce qui va encore affaisser plus l'arrière et augmenter la pression de freinage par la correction du compensateur, etc ...
