viewonline.php?sid=b7ba027e81cbefdeb78231c046049a38Qui est en ligne ?
[hdi]methode pour changer le filtre à gazoil
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
david59199
MessagePosté le: 25 01 2008 12:40    Sujet du message: [hdi]methode pour changer le filtre à gazoil R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 2.0 l hdi usa champion, et j'aurais voulu connaître la méthode pour changer le filtre à gasoil et aussi où il se trouve.
Je sais que l'on peut changer soit le bloc complet filtre + bocal et ou le filtre seul.
Avant je le faisais sur ma seat, ça me prenait 5 minutes, mais là comme c'est tout nouveau....
Je vous remercie.
David
-DéDé-
MessagePosté le: 25 01 2008 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite recherche et......hop:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2062
MessagePosté le: 25 01 2008 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si tu sais se que sait que le filtr a gazoil tu na plus que a louvrir avec une gros douille de 21 ou 22 . enfin je sais plus . retire ton cache moteur . il y a une boite rond en plastique noir et deux tuyo qui se rejoigne dessus . et bien c'est le filtre a gazoil .
XS PREM
MessagePosté le: 25 01 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je les fait hier ca ma pris 5 minute
d'abord vidange le avec la vis ronde en bas de ton bocal
ensuite debranche les 2 tuyau en haut et devisse avec une douille
et voila il y a un sujet la dessus deja
david59199
MessagePosté le: 25 01 2008 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super !
Merci dédé c'est exactement ce que je voulais, en plus il y a les photos.
Pour xs prem, donc d'abord tu purges, tu débranches les 2 tuyaux ça j'ai vu, tu desserres l'ecrou en plastique, tu enleves le couvercle, tu retires le filtre, tu inseres le nouveau dans le bocal, refermes, rebranches les tuyax, resserres, et j'ai vu aussi qu'il fallait mettre 5 à 6 fois le contact ( sans demarrer) .
As tu nettoyé ton bocal avant, pour enlever les limailles de fer ?
david
XS PREM
MessagePosté le: 25 01 2008 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
david59199 a écrit:
Super !
david
Quand tu purge debranche deja un tuyau en haut sinon comme il y a pas
d'air sa coulera pas la purge oui en suite met des coups de contacte
sans demarré il y a n'a qui netoye pas le bocal moi je le netoye tu le
voie il y a un joint a changé autour du bocal vendue avec le filtre
ces le purflux C 482 voila
david59199
MessagePosté le: 28 01 2008 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut xs prem,
Ok pour le changement du filtre à gasoil, mais je n'ai pas purgé le bocal
je ne pense pas que cela soit un problème. De toute façon je peux toujours le vider avec la vis.
Aussi je n'ai pas eu de problèmes d'air dans le circuit.
david
XS PREM
MessagePosté le: 28 01 2008 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peut le puger apret pas de soucie
moi je le purge de temps en temps ca fait pas de mal
comme je roule pas beaucoup
alors tu voie tu y est arrivé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
